GuRu
Založen: 27.11.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín [SVK]
Zaslal: 28.11.09 14:36 Předmět: Co je toto za vecicku ? |
Vymienal som bateriu a narazil som na nejake ovladanie a neviem coho.
Poradte mi ak ste to uz niekedy vydeli.
Sipka ukazuje na tu vec. Neskusal som s tym tocit, aby som cosi nepokazil. Vobec nemam tusenia naco to je.
davados
Zaslal: 28.11.09 14:57 Předmět: |
Uplne detailne to v mobilu nevidim,ale nemuze to bejt mechanickej "odpojovac" baterky? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 28.11.09 15:18 Předmět: |
To je nějakej regulátor, nebo tak něco, je to součástí klimatizace, měl jsem to ne černochovi
GuRu
Zaslal: 28.11.09 15:27 Předmět: |
aha, no tiez som mal tusenie ze to asi bude sucastou klimatizacie. A konkretne k akemu ucelu by to malo byt tej klime??
Lebo vnutri sa mi zapina klima, ale netusim ako sa reguluje (nastavuje teplota) ci normalne ako pri kureni ale ma aj napadla taka alternativa ze to moze byt tym regulatorom pri baterke. Moze to mat prave tuto funkciu?
davados napsal: | Uplne detailne to v mobilu nevidim,ale nemuze to bejt mechanickej "odpojovac" baterky? |
dakujem za tvoju uvahu, ale s baterkou to nema nic spolocne. _________________ R 19 Chamade, 1.9 D, rv. 1993, 47 kW, Ph II |
Zaslal: 28.11.09 23:07 Předmět: |
Je to normální ledničkový termostat. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
GuRu
Zaslal: 29.11.09 01:41 Předmět: |
Ahaaa, takze ak by som chcel aby bola klima trochu chladnejsia, tak musim vybehnut von, otvorit kapotu a pohrat sa s tym regulatorom, co som ani nevedel naco to je.
Super. Dakujem Vam. Pomohli ste mi vyriesit 2 veci jednou ranou. _________________ R 19 Chamade, 1.9 D, rv. 1993, 47 kW, Ph II |
