Rencek RT
Zaslal: 20.11.09 15:22 Předmět: Divne chování!!! startuje i nestartuje a padají otáčky |
takže je to celkem těžké popsat ale řekl sem si zda to někomu tak nedělalo jako mě? mám teda 1.8 54KW takže přidu k autu chci nastartovat zapalování funguje baterka je nabitá chci nastartovat motor starter se začíná probouzet furt jako by chce naskočit ale nedaří se jednou nebo někdy mi to i naskočilo jenže jak sem to nechal zahřátý tak mi padli uplně otáčky do pryč a auto uplně chcíplo po dalším zkoušení nastartování se ten start jako by kousal problikávali kontrolky atd:-) takže nevím co s tím je měnil sem sám osobně zelou škrtící klapku i s motorkem krokovým a nevím kde je fotka starteru zda je to ním nebo jestli něco ve spínací skřínce mi nesepne prostě poradte mi nebo mi dodejte fotku kde najdu starter je mi to blbý ale nemužu ho nají mám ještě jednou 1.8 54KW renaulta r19,sem si myslel že to je olejem ale opak je pravdou olej tma skoro taky žádnej nebyl tak sem dolil a doopravdy ot nastartovalo to bylo ještě předtím než mi to udělalo tohle sem myslel žej e to vyřešené ale není:-(bohužel tak díky za rady snad sem to dobře popsal ,zdar všem:-)když tak to mužu vysvětlit i lepe ale snad to bude stačit,dneska nebíjím baterku atd sme jí asi tím vybil skoro tak zítra se kouknu na svíčky za nejsou od oleje atd .už si nevím rady:-( _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 21.11.09 20:31 Předmět: |
štartér najdeš na prevodovke, za motorom, pod zvodmi - prístup ako "prase" _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Rencek RT
Zaslal: 26.11.09 09:48 Předmět: |
goreff napsal: | ...svěř to někomu,kdo autům rozumí ...dál to už nebudu komentovat  |
Brácha tomu rozumí ale otáčky sou už vyřešené jen ten starter tedka bo spínací skřínka.Njn když sme si sppravil ostatní tohle taky zvládnu ,stejně se to musím jednou naučit ,člověk mi tu ani nemuže říct co by tak s tím mohlo být starter jestli nejsou uhlíky v háji rády tam odcházejí nebo spínací skřínka dráty kontakty hmm?sem si pročetl ceej manuál jak na to"!! a tam je napsaný tak leda pendrek :-( _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 26.11.09 09:49 Předmět: |
Slavo napsal: | štartér najdeš na prevodovke, za motorom, pod zvodmi - prístup ako "prase" |
Jo díky moc už sem ho našel ale ako říkáš přístup k hovnu:-( _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 26.11.09 10:23 Předmět: |
mirek napsal: | mám startér na prodej | díky za námahu ale já mám starter na autě dalším z kterýho si beru ND:-) heh jen je problem že je 200km odsud :-( ,ale díky za nabídku, na chalupě mám celý auto:-) tak nic zatím nevyřešeno auto sme musel odastavit a na dost dlouho takže to mužete smazat!!! GRRR _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
