Zaslal: 23.11.09 22:46 Předmět: |
No normálně ti vymění palivové čerpadlo za 3000 plus práce. Víš jak jednoduchý je zjistit že to je nebo není čerpadlo a koupit ho tady za 5kilo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
YOOP
Založen: 30.10.2007 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Košice
Zaslal: 24.11.09 20:09 Předmět: vyriesene |
Tak som mal celkom stastie na servis. a nebolo vymenene cele auto Bol to ten zadny diel vyfuku. Trebalo ho vymenit.. ze bol cely upchaty. Natolko ze auto uz neslo s motorom do garaze, ale len ho zatlacili. Takze vymena zadneho dielu a auto lieta ako som ho este nepoznal. Uz dlhsiu dobu sa to asi upchavalo a malo to dopad na spotrebu a vykon. Teraz je take zive.. ze sa v nom citim ako v novom aute. Nieco co som nepoznal a spoznavam
Vdaka aj vam za pomoc. _________________ Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet. |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 24.11.09 20:20 Předmět: Re: vyriesene |
YOOP napsal: | Tak som mal celkom stastie na servis. a nebolo vymenene cele auto Bol to ten zadny diel vyfuku. Trebalo ho vymenit.. ze bol cely upchaty. Natolko ze auto uz neslo s motorom do garaze, ale len ho zatlacili. Takze vymena zadneho dielu a auto lieta ako som ho este nepoznal. Uz dlhsiu dobu sa to asi upchavalo a malo to dopad na spotrebu a vykon. Teraz je take zive.. ze sa v nom citim ako v novom aute. Nieco co som nepoznal a spoznavam
Vdaka aj vam za pomoc. |
Zaslal: 25.11.09 17:47 Předmět: |
No jo když já jsem za celý svůj dlouhý život neviděl ani neslyšel o ucpaným posledním dílu výfuku tak aby to nejelo. samozřejmě kromě 2taktu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 06.12.09 19:35 Předmět: |
mam otazku , dokaze diagnostika poznat jestli je vadne cerpadlo nebo vstrik Auto jezdi jak ma ,ale jen do 4000 pak zacne pocukavat jak kdyby dostaval benzin prerusovane...
Vymeneno za nove :
vzduchovy filtr pred 2 mesici
palivovy filtr pred rokem
Cidlo teploty pred 3 mesici
svicky +kabely pred 6 mesici
rozdelovac +palec pred 2 mesici
cerpadlo paliva pred 3 mesici za pouzivane,ale vyndane z vozu (1,7 54Kw) ktery jsme osobne projel a nemel problem
Nechce se mi verit ze by odeslo a proto bych rad vedel jestli diagnostika odhali i tohle nebo jak to zjistit
Diky _________________ Lukáš
Zaslal: 06.12.09 22:39 Předmět: |
Diagnostiku čerpadla si udělej sám a zadara. 3 mnuty práce. Jak ????......hledej. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 07.12.09 13:24 Předmět: |
jarda napsal: | Diagnostiku čerpadla si udělej sám a zadara. 3 mnuty práce. Jak ????......hledej. |
tak tohle mi jaxi moc nepomohlo....
Nejakej podrobnejsi popis by nebyl
Ne ze bych v praci nemel dost casu na hledani,ale po precteni asi 40 stranek jsem stejne na nic kloudnyho neprisel ....  _________________ Lukáš
winterwolf
Zaslal: 07.12.09 14:38 Předmět: |
tak tohle jsem taky našel ale neřeší to můj problém palivo tece a řekl bych ze porad stejne - nezávisle na poloze pedalu..... Tlakoměr bohužel nemam..... _________________ Lukáš
Zaslal: 07.12.09 14:57 Předmět: |
Teče ze zpátečky ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 07.12.09 18:34 Předmět: |
jarda napsal: | Teče ze zpátečky ???? | no je tam hadice na zpětný odtok tak odtud tece..... Nemá ??? _________________ Lukáš
Zaslal: 07.12.09 20:40 Předmět: |
Má.
Otvírá ti druhá klapa??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 07.12.09 21:57 Předmět: |
jarda napsal: | Má.
Otvírá ti druhá klapa??? |
ano  _________________ Lukáš
