Zaslal: 21.01.08 18:44 Předmět: |
rumcajs napsal: | goreff napsal: | to co jsi označil je MAP senzor(snímač tlaku v sání),tím by to podle mě být nemělo,spíš cívka, nebo některý konektor co vede do modulu zapalování... |
Pokud je v háji/nezapojen, tak motor "slíbí", ale hned chcípneí - vypadla mi z něj hadička a takhle se choval. |
Nojo, jenže tam nebyl ani náznak že by to chytalo-jen to vesele točilo-jakoby by na sucho. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.01.08 19:40 Předmět: |
na 90 % se dostala voda nekde do VN a jeste jedna vec byva to na vlhkost nachylnejsi kdyz uz sou stare svicky nebo načate VN kabely _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.01.08 18:20 Předmět: |
Takže je zase neděle večer a já chci odjet. Celý den pršelo, auto jsem měl na stejném místě a zase to nechce chytit, jen vesele točí.Voda byla zase na tom těsnění pod kapotou. Já už nevím co s tím, teď jsem přijel vlakem domů. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sikec
Zaslal: 27.01.08 20:24 Předmět: |
dělalo mi to to samý...pomohlo rozdělat a prostříknout kontoxem (nebo jak se to jmenuje) všechny viditelný konektory, včetně snímače otáčk na setrvačníku...jinak nevim |
Zaslal: 28.01.08 18:52 Předmět: |
Tak dneska jedu vlakem do Liberce, jako že to zkusím nastartovat.Přijdu k tomu a hned to chytne.
Co mám dělat-když prší a stojím z kopce+šikmo, tak mi to proteče až k cívce.Voda se drží v tom těsnění přímo pod ostřikovačem u řidiče. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.01.08 19:35 Předmět: |
Neser se s tím a zabal cívku do igeliťáku.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.01.08 19:37 Předmět: |
a to co sem psal o 5 prispevku vys mas v poradku  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.01.08 20:30 Předmět: |
Rosta napsal: | a to co sem psal o 5 prispevku vys mas v poradku  |
Zkontroluji to-teda až na ty svíčky-nemám na ně klíč. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.01.08 23:18 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Rosta napsal: | a to co sem psal o 5 prispevku vys mas v poradku  |
Zkontroluji to-teda až na ty svíčky-nemám na ně klíč. |
pokud nevis jak sou stare tak bych je rovnou vymenil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.01.08 14:43 Předmět: |
Rosta napsal: | Václav Sedlář napsal: | Rosta napsal: | a to co sem psal o 5 prispevku vys mas v poradku  |
pokud nevis jak sou stare tak bych je rovnou vymenil |
Jojo, vyměním. Podle nálepky na motoru by tam měly být bosch w7dc, ale na netu jsem je nenašel.
Při koupi auta byly v kastliku 4 použité, úplně černé svíčky champion rn9yc, ale ty taky nikde na netu nejsou.
Doporučte nějaké. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.01.08 15:01 Předmět: |
kdyz zajdes do prvniho poradneho kramu tak ti tam podle tabulky najdou co tam patri _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.01.08 15:46 Předmět: |
Rosta napsal: | kdyz zajdes do prvniho poradneho kramu tak ti tam podle tabulky najdou co tam patri |
To je v Liberci problém-je tu autokelly, renault a ještě jeden krámek, kde to zkusím.
Jakou značku doporučujete? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.01.08 16:10 Předmět: |
autokelly je myslim v pohode toho bych se nebal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
