zodac33
Založen: 8.12.2008 Příspěvky: 75 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 01.10.09 22:16 Předmět: Občas netáhne |
Ahojte.......vím že to patří jinam ale jsou zde snad lidi co by mohli pomoct........mám audi a3 1.8 20V benál/LPG......občas se mi stane že netáhne mám pocit že je jedno zda jede na benzín nebo lpg.......zkusím zařadit jiný stupeň a pořád stejně......pak najednou zase chytně a letí......čím to???máte nějaké tušení? _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 02.10.09 10:59 Předmět: |
neprokluzuje ti spojka? |
Zaslal: 02.10.09 11:00 Předmět: |
neni v haji vejfuk nebo kat ? že by se to ucpavalo ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zodac33
Zaslal: 02.10.09 11:46 Předmět: |
Spojka nee......no vejfuk......je tam seriový ale jak tomu přidám tak mi to přijde jako by byl někde děravý či co.......není takový klasický randál ale spíš jak pilka _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 02.10.09 12:39 Předmět: |
Luki, písni mě na ICQ, domluvíme se a přez tejden nato hodíme očko  |
Zaslal: 02.10.09 16:16 Předmět: |
Týýýý woe, další minisraz na obzoru.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
zodac33
Zaslal: 02.10.09 17:23 Předmět: |
Dneska to známý napíchl na PC a ukazuje to nějaké problémy s lambdou......ach bože Zlatý 16V  _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 02.10.09 19:38 Předmět: |
lambdu odpoj, a uvidíš jestli to bude to samý nebo ne... |
YOOP
Založen: 30.10.2007 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Košice
Zaslal: 19.11.09 13:26 Předmět: Podobny problem |
Ahojte, tiez mam problem. Auto netaha.. Citim, ze slapem na plyn a nejde to tak ako by malo. ako keby sa dusilo. Mam dieru na vyfuku. sici to. ( stredny diel ) Je mozne ze toto zapricinuje popisany problem ?
Dalsi problem je aj spotreba v meste sialena 12-13 litrov . predpokladam aj lambda ma svoj podiel.. Je tam jednokablova.. 54 kw ma hrozne zly pristup. ak ani neviem ako odpojit.
Moze tato kombinacia problemov zapricinovat dusenie a spotrebu ?
Vdaka. |
Hook-v
Založen: 14.11.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Jičínsko
Zaslal: 19.11.09 15:31 Předmět: |
U e1 a e2 pokud je motor OK (spaluje jak má) tak můžeš jezdit bez sondy a je to jedno (vlastní zkušenost, ne u jednoho auta a na spotřebě se mi to ani jednou neprojevilo), zkusil bych ji odpojit a uvidíš jestli bude změna. |
YOOP
Zaslal: 19.11.09 15:37 Předmět: |
Vdaka, skusim to odpojit. Ale ako pises nebude to ma vplyv na spotrebu, tak v com by som sa mal este pohrabat. Co moze takto enormne rozladit motor. Co ovplyvnuje spotrebuje. Ja viem, ze kratke jadzy, mesto, tazka noha a pod., ked toto vsetko vylucim. tak ajtak to zere jak prase.
Vdaka |
Hook-v
Zaslal: 19.11.09 15:43 Předmět: |
pokud máš lambdu v kelu a je zapojená tak by to na spotřebu mohlo mít vliv ř. jed. dostává špatné info o plynech a může to špatně vyhodnotit zkus ji odpojit a uvidíš, a vzduch filtr máš v jakým stavu? |
YOOP
Zaslal: 19.11.09 18:31 Předmět: |
Zajtra to skusim a aj sa pozriem na vzduchovy filter. Vdaka za radu. |
Hook-v
Zaslal: 19.11.09 20:35 Předmět: |
Jestli máš starej ucpanej vzduch filtr, tak to nepojede a bude to žrát jako tank. Než začneš dělat něco s lambdou tak koukni na filtr, jestli je nějakej pochybnej tak ho vyndej a projeď se bez nej (motor to chvili vydrží, pokud nepojedeš nějakým bordelem) jestli se to zlepší tak je to jasný. samo že bez filtru mu nemůžeš naložit a nebude to úplně ono. |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 19.11.09 22:21 Předmět: |
Hook-v napsal: | U e1 a e2 pokud je motor OK (spaluje jak má) tak můžeš jezdit bez sondy a je to jedno (vlastní zkušenost, ne u jednoho auta a na spotřebě se mi to ani jednou neprojevilo), zkusil bych ji odpojit a uvidíš jestli bude změna. |
To je ptákovina!  |
