Zaslal: 19.11.09 16:09 Předmět: Regulátor napětí |
Ahoj mam problém po dlouhé době,když auto stojí má volnoběh okolo 800-950 a když zapnu větrák tak padá pod 700ot. myslím že je to regulátor napětí na altíku,nemáte nikdo fotku jak to vypadá a kde to na něm najdu? a hlavně kde se dá pořídit.díky za odpovědi _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.11.09 16:54 Předmět: |
tak tím to určitě nebude při větším zatížení alternátoru by si to měla ŘJ sama vyrovnat spíš bych zkontroloval motorek volnoběhu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.11.09 16:58 Předmět: |
no ten jsem nedávno měl venku a promazával jsem ho,myslíš že teda tím to nebude jo??Já myslel že bych si kdyžtak nechal altík repasovat. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.11.09 17:00 Předmět: |
kolikrát ani promazáni nepomuže _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.11.09 17:02 Předmět: |
hm tak zkusím prohodit,mám ho doma 3x  _________________ Renault 19 PH2 54kw
