Zaslal: 29.01.08 14:17 Předmět: |
Na plovák vedou 2 hadice od tankovacího hrdla. Když budeš hodný tak ti to vyblejsknu a pošlu. A díval jsem se konektor má 4 dráty. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.
Naposledy upravil jarda dne 29.01.08 14:41, celkově upraveno 3 krát. |
Zaslal: 29.01.08 14:20 Předmět: |
Jinak pro všechny: už jsem našel průtokové čidlo benzínu pro palubní PC. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.01.08 14:39 Předmět: |
jarda napsal: | Jinak pro všechny: už jsem našel průtokové čidlo benzínu pro palubní PC. |
A kde je? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.01.08 14:43 Předmět: |
Je schovanej za motorem v místě předního tlumiče. Stačí jít po přívodní hadici benzínu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.01.08 19:54 Předmět: |
mckoci: tak takhle je to u čerpadla v nádrži: http://www.volny.cz/jezetem/plovak.jpg
A tady konektor: http://www.volny.cz/jezetem/konektor.jpg
Tak-že když se podíváš na zapojení palubáku, tak bohužel zjistíš že plovák musí mít konektor se 4 piny.
Ale zkus nafotit ten plovák ze všech stran (včetně otevřeného čidla) pošli mi fotky a já zkusím něco vymyslet. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 30.01.08 16:12 Předmět: |
takhle to vypada v aute, ze ktereho mam veci k dispozici, tzn. plovak pro palubni PC (2 vyvody), cerpadlo v nadrzi umisteno hned vedle, (podle me stejne jako to mas na svem aute ty)
..a takhle to vypada u me, plovak bez PC (4 vyvody), cerpadlo umisteno mimo nadrz
jak je videt tak ke konektorum vedou 4 dratky coz je dobre
akorat me zarazi barevne rozliseni kabelu ktere vedou ke konektoru ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.01.08 23:17 Předmět: |
No takže konektor máš správný 4 piny a jak jsem pochopil tak plovák (nový) má 2 pinový konektor. To mi neleze do palice chtělo by to fotky. Pak by se dalo něco vymyslet.
S těma šlauchama bude potíž (zkus se kouknout pod plech vpravo od plováku jestli tam není náhodou zablindovaná díra pro čerpadlo.) to vidím na výměnu nádrže se 2 dírama, neměl bys totiž kam zapojit sání benzínu pro čerpadlo a zpátečku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.01.08 16:27 Předmět: |
tak sem se na to jeste dneska koukal a nejaky nabeh pro to cerpadlo vedle toho plovaku tam je...ale stejne to bych asi vymenil celou nadrz :-P
jo a koukal sem jeste na ty konektory a kdyz sem je sundal tak u plovaku s PC byl pouze jeden pin a kdyz sem sundal ten konektor u sveho tak tam byly 2 piny...tak nevim jestli v tom je nejaka souvislost :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 31.01.08 16:42 Předmět: |
No dva bych ještě zkousl (proměnný odpor). Ale po jednom drátu nejde zapojit ani zvonek (leda ten tahací s kuličkou uvnitř). Nafoť-pošli. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
