Zaslal: 01.11.09 21:22 Předmět: 16V s klimou schéma |
nazdar nemáte někdo elektrický schéma na ventila s klimatizací a elektronickým servem?Mám to celý jakýsi pofidérně pozapojovaný a chtěl bych to dát dokupy.
Jinak co jsou zač ty 2 válečky s konektorama na fotce?
 _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.11.09 21:40 Předmět: |
ty 2 valečky maj neco společnyho z motorem .. u kubaise když sem to překopaval na 66kw byly odstřiženy a motor nastartoval a okamžite chcipnul _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.11.09 22:52 Předmět: |
No zatím zajímavé odpovědi.Schéma nikdo nemá? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 06.11.09 19:11 Předmět: |
Pomóc nikdo nic? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 17.11.09 19:16 Předmět: |
Zaslal: 17.11.09 19:24 Předmět: |
dorazilo to schéma klimy v pořádku ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.09 19:30 Předmět: |
jj v pořádku.díky moc.Tteď už jen sehnat ten zbytek elektriky+to elektronický servo...Nemáš něco z toho? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 17.11.09 19:33 Předmět: |
nee _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.09 19:40 Předmět: |
Zaslal: 27.11.09 17:41 Předmět: |
Takže schémat klimy už mám několik,ale ten zbytek pořád nemám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 12.12.09 21:09 Předmět: |
Zaslal: 29.12.09 13:08 Předmět: |
Nikdo nic?  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
JeryP Želva
Zaslal: 29.12.09 14:33 Předmět: |
Si stahni autodata a mas vse.. Google pomuze.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 29.12.09 16:51 Předmět: |
Autodata jsem měl na druhým komplu a bohužel to tam nebylo
Na tomhle mám vivid workshop a tam sice něco je ale když to porovnám s tím co je na autě tak je to úplně jinak... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
