Zaslal: 07.11.09 08:50 Předmět: |
galejda napsal: | chlapy tak na co se podívat prvne po kontrole posilovače ??? v nedeli se mu na to du kouknout jinak mechanik co mu na tom autě dělal brzdy mi včera u řikal že se mu nepodařilo odvzdušnit předek prej to povolil ale nic s toho neteklo tak že jsem si řikal jestli nemůže být chyba tam ale divný je že mu to přestalo brzdit prakticky v jeden moment tak že to asi nebude zavzdušněný. |
muže byt vadna hadička _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
galejda
Zaslal: 08.11.09 17:21 Předmět: |
Tak dnes sem se na to byl jen tak na zastávku kouknout tak že už svítí i kontrolka abs (oranžová kontrolka, auto za nim smyk) brzda je absolutně gumová jako kdyby tam skoro nebyla brzdovka čerpadlo v bendixu je slyšet přes tejden to zkusim odvzdušnit skoknout hadice o posilovače pač dnes už sem na ně nevidel přípaně skouknout jestli to někde neteče i když je to divný pač řikal že tu brzdu neprošláp ale začalo to z ničeho nic naráz . |
Zaslal: 08.11.09 19:27 Předmět: |
Pro začátek bude stačit zahýbat s tím konektorem na té nádobce.kamoš taky měnil nádobku a nakonec to bylo špatným konektorem... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 08.11.09 19:31 Předmět: |
jj ja sem to mel tez tak!nebrzdilo to tak sem to neres a sehnal jinou nadobku s dobrym cidlem!a nakonec stacilo poresit draty ci sou na to cidlo pac uz si s tim nekdo hral! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
galejda
Zaslal: 09.11.09 12:05 Předmět: |
ok diky za rady pokud ho nekdo mate s tou nadrzkou tak napiste sz me nebo bachorovi |
galejda
Zaslal: 17.11.09 18:56 Předmět: |
tak dnes jsme se dostali k tomu to odvzdušnit nedrív se po vytažení pojistky abs a nasledného povolení těch dvou odvzdušnováku (s toho na provo teklo jen trochu) na čerpadle podařilo odvzdušnit přední brzdy pak kontrolka zhasla a rosvítí se jen při prudkém sešlápnutí brzdy s autem se ted dá aspon dojet do servisu dá se říct že jakš takš brzdí.Čerpadlo při sešlápnutí brzdy hučí ale je to pořád gumový.Tak že se chci zeptat jak přesně fachá to čidlo pač když sem do měřil tak do jednoho dvojkolíku jde po zapnutí klíčku 12V jetli to tedy něco nespíná neotvírá či co.Jinak zbytek odzdušnění by měl zkusit kámoš v sevisu ja ted nemám moc čas a v noci na parkovišti se to dělá nic moc |
Zaslal: 17.11.09 19:23 Předmět: |
jeden kontakt je 1a 4 druhý je 3 a 4 a chodí opačně když je jeden seplý tak ten druhý musí být rozeplý a když bude nádobka bez kapaliny tak se to přehodí,ten co byl s kapalinou seplý teď bude rozeplý a u toho druhého naopak,ale mám pocit že pokud by bylo špatné to čidlo tak by čerpadlo asi nejelo vůbec _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.09 19:36 Předmět: |
dva poly se proklemuji a jede to dal..
jen nevim ktere :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.11.09 19:38 Předmět: |
ty ktere maji byt seple kdyz je tam kapalina,mely by to byt kontakty 2 a 3 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
galejda
Zaslal: 17.11.09 22:52 Předmět: |
pravě že čerpadlo začalo pracovat zřetelnejš když jsem vytah pojistku a vytah sem konektor pak vše dal zpátky pak už začala týct brzdovka z levýho odvzdušnováku na abs tak že si taky myslim že čidlo by mělo být ok když čerpadlo jede při zmáčknutý brzdě.Ted spíš nastává otázka jak se ten bendix má správně odvzdušnit ?? jestli prvne na abs ty dva odvzdušonováky nebo nak střídavě s odvzdušovákama na kolech pač ted to fachá ale brzda je gumová . |
galejda
Zaslal: 17.11.09 22:57 Předmět: |
Rosta napsal: | ty ktere maji byt seple kdyz je tam kapalina,mely by to byt kontakty 2 a 3 |
jinak pokud to teda proklemuju tak to čerpadlo pojede furt nebo když budu mít zmáčklou brzdu ?? pokud to zprávně chápu tak je to jen kuli tomu aby to čidlo zajistilo že je v nádržce kapalina jinak nesepne čerpadlo (jeden par na čevenou kontrolku brzdy a drhej pár drátu na kontrolku abs).tzn když to nefachá tak prostě jen spojim 2 a 3 a čidlo je pryč ze hry |
Zaslal: 18.11.09 08:14 Předmět: |
tak tak čidlo kontroluje jestli je v nadobce kapalina jeden kontakt rozsvecvuje kontrolku druhy blokuje čerpadlo když chybí kapalina,když ti jede čerpadlo tak to čidlem nebude _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
galejda
Zaslal: 18.11.09 13:15 Předmět: |
jasně tak že těd už jen pořádně odvzdušnit ... ještě bych chtěl pro jistotu propojit ty dva dráty pač mám podezření že to čidlo blbne tak že když se koukam na ten obrázek od rosti tak je to nejspiš čidlo z pohledu v nadrzce tzn propojim ty dva horni konektory 2 a 3 a mělo by to jet furt. |
malejbachor
Založen: 4.11.2009 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 01.03.10 15:59 Předmět: |
Tak po delší odmlce jsme se na to koukli, vyměnili čidlo a furt nebrzdí.
Co s tim? Mam zkusit vymenit cerpadlo abs? nebo ta bota muže bejt ješte jinde. dik za radu |
