Šulín
Zaslal: 16.11.09 08:10 Předmět: Vyřazení brzdového zátěžáku |
Začal mi jemně prosakovat zátěžák, zkoušel jste ho někdo vyřadit ze zadních brzd? Jak se auto potom chová? Trošku mám obavy, co to bude dělat při brždění v zatáčkách...  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 16.11.09 10:22 Předmět: |
tohle mě taky zajímá
ale některé R19 ho ani neměly ale asi bych se toho bál .. možná to unich je řešené už na válci.. |
Zaslal: 16.11.09 10:28 Předmět: |
vyhodit zatežak a pak maš 2 varianty a to koupit zatežak z felicie (stoji asi 300 kč jeden ) a dat ho do okruhu .. a nebo koupit valečky s omezovačem ale ty sou drahy ..stavaly ASi 1300 kus od ATE ale ted nevim dlouho sem to neřešil .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Šulín
Zaslal: 16.11.09 10:37 Předmět: |
zatěžák z felicie - mám tomu rozumět tak, že si to potom nehraje na zatížení, ale jenom to omezí trvale brzdnej tlak na zadek? _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 16.11.09 10:41 Předmět: |
přesně tak .. stejne u 90% aut ty zatežaky nefungujou jak maj ..takle je to aspon 100% daval sem to už na par aut a bez problemu to funguje a prošlo to legalně technickou  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.11.09 11:08 Předmět: |
m1tv napsal: | vyhodit zatežak a pak maš 2 varianty a to koupit zatežak z felicie (stoji asi 300 kč jeden ) a dat ho do okruhu .. a nebo koupit valečky s omezovačem ale ty sou drahy ..stavaly ASi 1300 kus od ATE ale ted nevim dlouho sem to neřešil .. | válečky s regulátorem existují,ale jen na bubnovou brzdu,na kotoučovku asi ne
"Wheel Brake Cylinder...0 20,64 mm with integrated regulator Brake System Lucas" _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.11.09 11:13 Předmět: |
tohle řešení se mi líbí
páč na ty naše pekáče ten ofigo stojí nelidský peníze  |
Zaslal: 16.11.09 11:33 Předmět: |
goreff napsal: | m1tv napsal: | vyhodit zatežak a pak maš 2 varianty a to koupit zatežak z felicie (stoji asi 300 kč jeden ) a dat ho do okruhu .. a nebo koupit valečky s omezovačem ale ty sou drahy ..stavaly ASi 1300 kus od ATE ale ted nevim dlouho sem to neřešil .. | válečky s regulátorem existují,ale jen na bubnovou brzdu,na kotoučovku asi ne
"Wheel Brake Cylinder...0 20,64 mm with integrated regulator Brake System Lucas" | to je jasny na kotouč připada jediny řešeni ty z feliny se stalim tlakem .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.11.09 12:15 Předmět: |
jo to je ono ... udělaš si trubky podle toho a jedeš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.11.09 15:06 Předmět: |
A co když tam nedá nic?? _________________
Zaslal: 16.11.09 15:13 Předmět: |
Tak že to vlastě jenom zmenšuje tlak v brzdičích, ahá  _________________
hanzi
Zaslal: 16.11.09 18:40 Předmět: |
no ono to bude asi i trochu jinak... hlavne mi neprijde ze by me zadek predbeh, ale az se to stane tak tu psat nebudu. ale taky jsem zaslech o tom ze u podtlakovejch brzdovejch valcu je ten tlak predek-zadek rozdilnej... takze poku mas podtlak tak jestli je to tam potreba _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 16.11.09 19:30 Předmět: |
tlak se siri vsemi smery stejne
jestli to bylo v hospode u píva tak se nedivim  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
