Thor7
Založen: 14.11.2009 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Lounsko
Zaslal: 14.11.09 12:50 Předmět: spínač zpětných světel |
Zdravím,
chtěl bych vás požádat o radu. Švagrová má R19 r.v.95. Bohužel je potřeba vyměnit spínač na zpětné světla (světla stále svítí). Spínač jsem na převodovce našel, nový již také mám, ale chtěl bych poradit nějaký nejsnazší způsob výměny, u kterého bych nemusel rozebírat půl motoru Co jsem na něj koukal, tak je na převodovce vzadu dole a přístup jak zezadu tak ani zespoda k němu není
Zlatá Škodovka, tam se to mění tak snadno......  |
Zaslal: 14.11.09 12:54 Předmět: |
jestli si dobře pamatuju kde byl tak nejlíp se na něho dostaneš když sundáš levé kolo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Thor7
Zaslal: 14.11.09 13:16 Předmět: |
tady jsem se ho pokusil vyfotit. To s tím sundáním kola ... ten plastový kryt drží jen na těch dvou šroubech co jsem v prostoru podběhu našel nebo je chycen ještě někde jinde?
Naposledy upravil Thor7 dne 14.11.09 13:25, celkově upraveno 1 krát. |
kosti
Zaslal: 14.11.09 13:23 Předmět: |
Nic plastove netreba davat dole, staci zhodit lave koleso a k spinacu spiatocky sa dostanes vpohode. Je tam sice trochu malo mieta na povolenie, ale ide to. Vysrubovat stary a rychlo tam strcit novy, kym nevytecie vsetok olej z prevodovky  |
Zaslal: 14.11.09 14:09 Předmět: |
přesně jak piše kosti _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Geltny
Zaslal: 16.12.09 21:18 Předmět: |
Zdar chlapi kamos ma 19 a ma rok 89 a je to 1.4 myslite ze ten spinac bude na stejnem miste? protoze jemu spatecka nesviti vubec cim to je ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 16.12.09 21:25 Předmět: |
přesně na stejnem místě bude _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
