Zaslal: 27.08.09 10:25 Předmět: |
mirek napsal: | ale nevlezou se mu na auto, tak to bylo myšleno  |
já ale otom celou dobu mluvím.. na 16V je nedostane ale na 8V by je moh dostat páč tam je vyšší podvozek ale stejně ty lemy mu ty gumy prořežou  |
Idea
Založen: 7.10.2008 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Severní čechy
Zaslal: 27.08.09 17:06 Předmět: |
LANiN napsal: | mirek napsal: | ale nevlezou se mu na auto, tak to bylo myšleno  |
tak to tam dal vpohode zadnej problem , pri jizde vpohode takze good  |
Zaslal: 28.08.09 20:20 Předmět: |
Jedla
Založen: 14.12.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Borotín 197
Zaslal: 12.11.09 17:28 Předmět: |
když ti nevadí že to bude vypadat blbě tak na ráfek se to v pohodě vleze _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jedla
Jedla
Jedla
Zaslal: 26.11.09 23:47 Předmět: |
Takže dotaz je jednoduchej.měl jste někdo na ventilovi kola 7J*15 ET 13?Půjde to tam dát nebo to bude škrkat?Dozadu to snad vyjde co jsem se koukal,ale co do předu?Sem se zhlídl v jedněch kolečkách,tak abych nekupoval něco co mi tam nepůjde dát... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.11.09 17:38 Předmět: |
mirek napsal: | půjde to tam na 100%
ponějakém času budeš ještě rád přijímat nabídky na rozšiřovací podložky  |
No podložky asi těžko oproti sériovým kolům 6,5J*15 ET 38 to poleze celkem zhruba o 31 mm ven...teoretické počítání...
Ale mě zajímá spíš praxe,jak to pak vychází do podběhů... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 27.11.09 18:03, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.11.09 17:53 Předmět: |
tak nevim jestli sem tě spravně pochopil ale original kola na r19 určitě nemají et3 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.11.09 18:01 Předmět: |
to mělo být ET 38 ale jak tam byla závorka tak to udělalo smajlíka...
Už jsem to opravil... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
