Zaslal: 26.01.08 12:16 Předmět: |
mozna by jeste stalo zato skontrolovat kostry _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.01.08 19:14 Předmět: |
odvez to nekam na diagnostiku kde maji osciloskop a reknou ti co kdy kde jak a proc....mne se tohle stat tak nevaham ani vterinu nez menit nesmyslne neco metodou pokus omyl _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.01.08 19:18 Předmět: |
mam pocit ze psal ze stim stoji v anglii _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Norbert
Založen: 31.12.2007 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Myjava, SK
Zaslal: 26.01.08 19:39 Předmět: |
mckoci napsal: | odvez to nekam na diagnostiku kde maji osciloskop a reknou ti co kdy kde jak a proc....mne se tohle stat tak nevaham ani vterinu nez menit nesmyslne neco metodou pokus omyl |
Presne tak som s tim autem v anglii, tu ma to moje hodnotu max. 200 libier ani nie lebo neni anglicke, mam ho z domu. Oprava v servise moze stat, zalezi od poruchy, skludom aj 500libier.Ak to neopravim sam tak mozem ist stim na srot. |
Zaslal: 27.01.08 13:07 Předmět: |
a nemáš špatně zapojený kabely na svíčkách?? náhoda je blbec. ten snímač polohy kliky na setrváku jsi zkoušel?? _________________
Norbert
Zaslal: 28.01.08 20:38 Předmět: |
hynek napsal: | a nemáš špatně zapojený kabely na svíčkách?? náhoda je blbec. ten snímač polohy kliky na setrváku jsi zkoušel?? |
Kabely svickach su OK. Mam problem skontrolovat klinovy remen. Vobec nemozem odkrutit srob od klukovky, a to som pouzil silny japonsky pneumaticky kluc. Jeden snimac som meral ale neviem ako mam ostatne, jeden ma 3 piny. |
