stromak
Založen: 4.11.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 05.11.09 14:46 Předmět: |
mno mám rencika
R19 RN18GTS
1721 ccm 54 KW
TYP motoru F3NL740KAT
SEDAN
ROK VÝROBY 1989 |
Zaslal: 05.11.09 18:19 Předmět: |
jak piše kunax skontroloval bych to tahlo eventuelně skusil seřídit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
stromak
Zaslal: 05.11.09 18:40 Předmět: |
dík moc za rady... o vejkendu na to mrknu... |
Zaslal: 25.11.09 06:06 Předmět: |
dotaz kolko se vleze oleje do prevodovky 16V?a jaky olej bude dobrá volba? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 25.11.09 10:00 Předmět: |
oleje je tam 3,5l a spravna volba je ten co tam ma bejt to znamena 75w90 elf nebo podobny značky ..je to sice drahy ale zas to měniš po 90T takže ty už ty ho menit znova nebudeš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 25.11.09 17:33 Předmět: |
jj pravda 75w80 mám od valvoline |
Zaslal: 25.11.09 17:55 Předmět: |
my nabizel znamy nejaky olej GTO nebo tak něco za 250\l _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
soltys
Zaslal: 25.11.09 18:56 Předmět: |
renault prý doporučuje valvoline ,alespoň mi to říkali v prodejně
jinak jeden známý ve snaze ušetřit tam nalil nějaký obyč převoďák
a nebyl schopný při jízdě zařadit |
Zaslal: 25.11.09 19:31 Předmět: |
jj v renaultu se leje elf stoji kolem 400 litr _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.11.09 17:55 Předmět: |
takže olej valvoline 75W-90 tam teda nepřijde jo?pač znamy od koho beru věci řikal že to je podle katalogu! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 26.11.09 18:10 Předmět: |
klidne ho tam dej taky sem ho daval a neni problem
daval sem už i převodak 2l mogul 75W a1,5L mogul 90W a taky to fungovalo ale šla huř řadit 2 ale bylo to na přani zakaznika do svojeho bych to nedal  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 26.11.09 18:13, celkově upraveno 1 krát. |
