Zaslal: 29.10.08 20:31 Předmět: Patalie s naftakem - za jizdy zdechnul |
Odbornici poradte mi prosim. O vikendu se mi staly dve naprosto stejny na sobe nezavisly veci. V obou pripadech jsem jel zhruba konstatni rychlosti, mozna jsem malinko zrychloval a z niceho nic ztrata vykonu, auto zaclo zpomalovat, resp. uz jelo jen setrvacnosti, reakce na plynovy pedal zadna. Po chvilce se rozsvitily kontrolky jako v poloze 2. V prvnim pripade se mi podarilo jeste kdyz se auto hybalo znovu napoprve nastartovat a pokracovat v jizde. V druhem pripade to skoncilo tak, ze jsem uplne zastavil a motor nekolikrat tocil naprazdno, az cca na 4ty pokus naskocil. Mezi tema dvema "zdechnutima" jsem ujel asi 30km a to ne v jeden den. Jak mi to udelalo podruhe a naskocilo, dojel jsem dalsich 350km bez problemu. Mate nekdo tuseni, cim to muze byt? Dik moc za rady
- nafty bylo dost
- palivovy filtr nedavno meneny
- el.mag. ventil na cerpadle otvira-cvaka - aspon dnes kdyz jsem dnes dojel do garaze a zkousel to. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 29.10.08 20:51 Předmět: |
sob007 napsal: | No odhad ej že něco v el. stejnak nafat patří do kamen nebo maximálně do tatry  | u nafty jedina eletrika ktera tam je je na chcipani (ventil na čerpadle) jinka vše mechanicky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.10.08 20:53 Předmět: |
napada mě jen bordel v nadrži ale to bys našel v palivovym filtru _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
davados
Zaslal: 05.11.09 07:53 Předmět: |
Už je to dloouho,ale čím to bylo?Vzpomeneš si?Dík,kdyby se to někdy objevilo i u mne _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
davados
Zaslal: 05.11.09 08:20 Předmět: |
aha.Zkusim tu SZ díky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 05.11.09 15:52 Předmět: |
me se to stalo taky a kabel co vede k cerpadlu byl uhnily a proto mi to delalo natahl sem novy a mam po problemech _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
