Mrazovky
lukmara
Založen: 29.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Hraštice
PříspěvekZaslal: 29.10.09 22:47    Předmět: Mrazovky Citovat
Ahoj, nevíte prosím někdo, jak nejlépe vyndám prorezlé mrazovky z hlavy? Ještě jsem to nezkoušel, ale chystám se na to a podle toho, jak vypadaj, tak mě asi čeká krásný víkend.
Jo a ještě kde je prosím seženu?
1721cm3, 54kW, 1993
Díky všem předem za pomoc.
R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Nechám si ho nebo ho rozkopu???!!!
PříspěvekZaslal: 30.10.09 07:58    Předmět: Citovat
zapíchni šroubovák a tím ji pak vytáhni
PříspěvekZaslal: 30.10.09 10:58    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
hezky řečeno ale takhle to nejde Laughing
lukmara seženeš je třeba v Renaultu akorát musíš vědět kde přesně jsou.. asi ti ukážou obrázek s motorem na monitoru a prstem ukážeš ty.. jedna stojí pár korun..
nejlíp půjde ven když ji zdeformuješ asi takhle nějak:
a pak budeš muset ten volný "odsekaný" kraj něčím teňounkým podebrat a vykřivit..
potom bych doporučoval tu "plochu" na bloku/hlavě přejet tak 800vodním smirkem Wink
a pokud je chceš měnit a motor máš v autě tak se předem rozluč s prsty
Confused
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.11.09 21:07    Předmět: Citovat
Díky za fotky, jsem si myslel, že asi přijdu o obě ruce a nervy k tomu Rolling Eyes
V Renaultu jsem to již zkoušel po telefonu, ale bylo mi řečeno, že už je nemaj a nelze je objednat. Ještě tam pojedu osobně, tak uvidim.
Slyšel jsem, že se to dá zalepit dvousložkovým lepidlem na kov a drží to. Máte s tím někdo zkušenost?
A nemáte náhodou někdo kontakt, kde bych je sehnal? Internet je bez šance.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: 02.11.09 21:18    Předmět: Citovat
lepidlo jsem zkoušel drželo týden? Question Laughing mno pak přišla výměna Mad
PříspěvekZaslal: 03.11.09 15:23    Předmět: Citovat
lukmara napsal:
Díky moc.
...jak to,že je nemají? Blok motoru je stejný, nebo podobný na většině Renaultů,tím mám na mysli i jiné modely,zajdi si tam osobně, vem si sebou malý techničák ,kvůli VINku a nemůže být problém Wink Kdykoliv jsem něco kupoval ,nebo objednával v Renaultu,ještě se nestalo,že by na R19 něco neměli...
PříspěvekZaslal: 03.11.09 15:31    Předmět: Citovat
goreff na 19 dily nektery už fakt konči třeba nešlo mi objednat zaslepka do narazniku , naklapěni přednich světel a podobně Sad ..ale tydle mrazovky 100%ne ty sou i na meganech a podobně ...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.09 15:33    Předmět: Citovat
plně souhalsím,já taky nesehnal čidlo teploty nasávaného vzduchu Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 03.11.09 15:36    Předmět: Citovat
dobře,dobře...asi jsem kupoval něco,co ještě sehnat jde Smile
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 04.11.09 07:33    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
Ale to se nedalo sehnat ani před zhruba 10 lety - někdo to tady tehdy prezentoval.
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.09 16:00    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem ty mrazovky sehnal přes internet přes slovenského prodejce s pobočkou u nás - sháněl jsem totiž do hlavy průměr 10 (ne do bloku - ty mají) a ty fakt nikde neměli. Kdyby jste někdo chtěl, napíšu vám tu firmu - zasílají i na dobírku a druhý den jsem je měl.
Nicméně po 3 hodinách jsem je v hlavě vyměnil (motor v autě), takže teď zatím drží, ale začala mi téct voda z boku hlavy někde pod napínákem řemene rozvodu, není tam víc vidět, protože je tam ten krycí plech (musel bych rozhodit rozvody), ale když jsem sundal ten plastový kryt, tak to teče nad a vedle napínáku pod tím plechovým krytem. Nevíte někdo, jestli je tam nějaký těsnění (simering) či co a nebo tam nic neni a je prasklá hlava???
Díky moc za rady!
PříspěvekZaslal: 08.11.09 16:13    Předmět: Citovat
tam je dalši mrazovka ..sundej rozvody a ten kryt plechovej a uvidiš to Wink
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.09 16:29    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Díky m1tv!
to si v renaultu dělali prdel? kolik těch mrazovek nasrali do toho motoru, asi soutěžili s konkurencí a vyhráli první cenu v počtu nesmyslnejch mrazovek. Embarassed Mad
Doufám že je tam zase jinej průměr než nahoře na tý hlavě, mám 2 do zásoby, tak že bych zase objednal jiný průměr mrazovky za 10,-Kč a za poštovný zase 120,-Kč. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 08.11.09 16:40    Předmět: Citovat
nesmyslných ? až by ti zachránili motor tak bys byl rád že tam jsou
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.11.09 15:53    Předmět: Citovat
tak jsem sundal rozvody a ten plechovej kryt a kuk, jsou tam další 3 mrazovky, no v háji je ta nejmenší a samozřejmě, že je to průměr 12 (na hlavě zhora byl průměr 10), tak prozměnu půjdu koupit další mrazovku. Jo a ještě k tomu odešel napínák (vůbec se netočí), jak na něj tekla voda, úžasný!
No kluci, díky moc za rady (m1tv) a až si s něčim nebudu vědět zase rady, tak se na vás určitě obrátím.
Díky!!!
Jo a ještě doufám, že až vyměnim tu 12 a dám to dohromady, tak začnou téct ty velký. Laughing
