copkaw Anonymní
Zaslal: 02.11.09 11:54 Předmět: 16v nemá výkon a vynechává válec |
napadají mě svíčky nebo kabely, nebo to může běžně dělat něco jiného
Naposledy upravil copkaw dne 24.11.09 20:33, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 02.11.09 12:11 Předmět: |
voda na svíčkách a nebo plno dalších věcí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
copkaw Anonymní
Zaslal: 02.11.09 12:21 Předmět: |
jiné možnosti krom zapalovacích kabelů a svíček jaký typ je pro tento motor (svíček a kabelů) doporučen dík copkaw
edit by m1tv (smazan nesmyslnej odkaz na fotku z emailu ktera nejde pro ostatni zobrazit ) |
Zaslal: 02.11.09 12:44 Předmět: |
zkus na benzince vzat vzduch a poradne vyfoukej ty komory od svicek!a vytri svicky!a kdyz to nepomuze tak 732 425 639!a nejak to poresime!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
JeryP Želva
Zaslal: 02.11.09 12:50 Předmět: |
Jo presne tak 16v ma bolest a to je voda co se dostane na svice.. To je casta vada proc to nejede a zere jak tank... Sundej dekl a odpoj kabelaz ze svicek a pak uz tam per jen vzduch a bude to OK.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
copkaw Anonymní
Zaslal: 02.11.09 21:49 Předmět: |
nějaké další možnosti? |
JeryP Želva
Zaslal: 03.11.09 18:30 Předmět: |
svice ven a kouknout v jakem jsou stavu.. a co kdyz ti to jede na dva valce jakej to ma kour?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 03.11.09 18:38 Předmět: |
zjistit jestli je problem v elektrice,nebo někde jinde,třeba tak že budeš skoušet vytahovat kabely od svíček z rozdělovače a tím uvidíš (pokud budeš mít kabel dostatečňe blízko)jestli ti mezi kabelem a rozdělovačem skáče jiskra pokud bude skákat na všech tak je problém jinde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
copkaw Anonymní
Zaslal: 03.11.09 21:08 Předmět: |
auto neni eště neni doma takže až bude tak pošlu čerství informace |
copkaw Anonymní
Zaslal: 24.11.09 21:49 Předmět: |
auto je doma a dělá tohle: nastartuje, menší výkon a asi jeden válec vynechává,neni únik spalin z prostoru pod víčkem oleje.Kromě svíček a kabelů chci vědět jestli je něco typově patologického co by to mohlo způsobovat chronicky.  |
Zaslal: 24.11.09 22:07 Předmět: |
muže to bejt hodne veci .. začni tema svičkama a kabelama pokud to nebude tim tak zkusit nechat zmeřit kompresi jestly je dobra (muže bejt podpalenej ventil , tesneni nebo píst) špatnej vstřik a ja nevim co ešte _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
copkaw Anonymní
Zaslal: 25.11.09 09:57 Předmět: |
auto vyjelo zřady ale ten válec vynechává a nemá výkon  |
