tomas
Založen: 8.6.2009 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 8
Zaslal: 30.10.09 21:24 Předmět: nefunkční brzdová světla |
Nesvítí mi brzdová světla,žárovky i pojistky o.k.,včera jsem spadl předkem do neoznačené díry,vše o.k. pouze ta brzdová světla nesvítí,možná asi spínač nebo někde něco vypadlo ale nevím kde se to nachází,prosím o radu,díky tom  |
duri_svk
Zaslal: 30.10.09 22:49 Předmět: |
pod brzdovym pedalom "resp" nad nim mas spinac brzdoveho svetla. skus ho odpojit a kabel vyskratovat ci sa pri zapnutom kluciku svetlo rozsvieti alebo ho len skontroluj, mozno ti vipadol konektor alebo nieco. Proste mrkni na to _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
tomas
Zaslal: 30.10.09 23:12 Předmět: |
Děkuju moc,možná jak jsem brzdil před tou dírou,tak se to stalo... |
tomas
Zaslal: 31.10.09 09:31 Předmět: |
děkuji mnohokrát,byl to opravdu spínač,rozdělal jsem ho,trochu natáh to pérko,prostříkal a zatim to maká ale určitě koupim novej,je tam 19 let,díky pánové tady jsem vždy našel pomoc a kdybyste jeli do Prahy a zrovna budeme hrát,máte volný vstup www.led-zeppelin-revival.cz
tom-bubeník R19 TXE 1990 |
hanzi
Zaslal: 31.10.09 10:43 Předmět: |
jestli to bude fungovat tak bych nic nemenil, to spis bylo tim narazem  _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 31.10.09 13:52 Předmět: |
asi tak ty nahrady nevydrži to co ty origo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tomas
Zaslal: 31.10.09 15:37 Předmět: |
ok,dík  |
