tiesto112
Založen: 11.6.2009 Příspěvky: 270 Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
Zaslal: 27.10.09 22:58 Předmět: 66kW na 100Hp |
Poradte mi, jak by se dalo vycucat z tohoto motoru 100 koní (74kW)? Je to jen o 10 koní tak by to takovej problém neměl být ne? A prosím o normální odpovědi k tématu, ne že to je blbost nebo že si tim moc nepomůžu. Díky  _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo |
Zaslal: 28.10.09 00:27 Předmět: |
začal bych tim, že bych sundal ty otřesný poklice... |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 28.10.09 07:00 Předmět: |
Ufas napsal: | začal bych tim, že bych sundal ty otřesný poklice... |
já myslím že to nemá smysl, se nedoplatíš.... |
duri_svk
Zaslal: 28.10.09 07:50 Předmět: |
jj, jak pise Marv. 10koni navrh za to urcite nestoji ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
davados
Zaslal: 28.10.09 09:09 Předmět: |
nevim jestli to nějaký koně na brzdě přidá,ale mám vyzkoušený na kámošově 1721ccm 66kw,že když dal obyč kónus tj. asi za 4kilča tak auto jede opravdu líp vyndal airbox a dal to přes redukci,která byla u toho filtru přibalená přímo na tu trubku nebo co to je co ústila do airboxu,ale špička toho konusu mu míří k motoru,takže to asi saje teplej vzduch a přesto to jede o dost líp.mám ten samej akorát většího průměru na TD a taky je to o dost lepší.Je o trošku větší hluk od filtru jak se ten vzduch nasává,ale je to příjemnej zvuk .Jestli ho tam už máš tak sorry za OT tvý fotky sem si neprohlížel _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
tiesto112
Zaslal: 28.10.09 10:01 Předmět: |
Poklice už sou dole To víš, nedělám tak na elektrony zatim nemam Jinak filtr nic nepřidá, sice nejsem automechanik ale sem si tim jistej To že se ti zdá že to jede líp to musí být placebo efekt Jinak napadlo mě ještě toto: http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/articles/2_4004_4305_4410_6160/16776.html _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
patriotpetr
Zaslal: 28.10.09 10:40 Předmět: |
nechci rejpat, ale na kola nemáš a na svody za 450e jo?? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
tiesto112
Zaslal: 28.10.09 10:55 Předmět: |
čekal sem že na to někdo narazí Nejdřív samo kola a pak ten zbytek  _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
patriotpetr
Zaslal: 28.10.09 10:56 Předmět: |
Jasně tak ja taky nevydelavam tak vim ze je tezky s autem neco poradne udelat kdyz nejsou penize ... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
tiesto112
Zaslal: 28.10.09 11:15 Předmět: |
Já bydlim naštěstí u matky tak můžu velkou část peněz pak věnovat autu Možná to je zbytečný do toho cpát peníze ale je to můj koníček Jinak dočet sem se tady že se do toho dá dát vačka a ŘJ z R5 a dostanu se na 69kW, tim sem zas o krůček blíže ne?  _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Zaslal: 28.10.09 12:04 Předmět: |
za hodně peněz málo muziky,bych řek že když spočítač kolik do toho nakonec vrazíš tak bys za ty prachy měl pěkného ventila _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tiesto112
Zaslal: 28.10.09 12:55 Předmět: |
16V nechci, platim za tohle auto 2400 ročně na pojistce tak se mi zatim nevyplatí pořizovat jiný. _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Zaslal: 28.10.09 13:47 Předmět: |
dyť to má stejný obsah tak snad bys i pojistku měl mít stejnou ne? pokud teda nemáš pojistku podle výkonu? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 28.10.09 14:28 Předmět: |
tiesto112 napsal: | 16V nechci, platim za tohle auto 2400 ročně na pojistce tak se mi zatim nevyplatí pořizovat jiný. |
tak jeste svody z R5 nebo 21 ... muzes mu zkusit nechat srazit hlavu , lepsi svicky , vyhodit kat , otevreny filtr a zacit tankovat carreru 100 oktanu .... dostanes se mozna kam chces .... ale kolik te to bude stat vi jen buh _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 28.10.09 14:38 Předmět: |
Zkus si pozjišťovat co a jak s motorem 81Kw, je to nejsnažší a nejjednodužší cesta jak zvednout víkon u 65Kw. Rozdil bude v palici, střikách a jednotce, blok je taky jinej, ale to neva, můžeš nechat starej.
Možná bych zkusil palici z 66kW (4 bod) a dát tam střiky z ventila + zvětčit klapku sání a zvíčit tlak na liště, ale nebude to prdel odladit.
Dále překopat tam motor z Laguny 2,0.
Nebo překuchat motor na 4 bod nebo karbec s trumpetama  _________________
Naposledy upravil hynek dne 28.10.09 14:40, celkově upraveno 1 krát. |
