Zaslal: 23.10.09 14:07 Předmět: |
od 60 do 100 (podle velikosti pixle...)
použij cokoli,co maže (mě tam dali kontaktol 101 a taky ok)...ale nedávej tam Silikonový olej-ten hned zmizí... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
pajos123
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: cheb
Zaslal: 23.10.09 16:09 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | od 60 do 100 (podle velikosti pixle...)
použij cokoli,co maže (mě tam dali kontaktol 101 a taky ok)...ale nedávej tam Silikonový olej-ten hned zmizí... |
tak jo diky-snad to pomuze pac -mi to prijde divny-fachalo to,ale pak jsem si stahl okno a uplne v klidu slo dolu a nahoru se tomu nechtelo-kdyby byl moturek v haji tak to nejde ani dolu ne? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
pajos123
Zaslal: 25.10.09 15:16 Předmět: |
tak dikes hosi
uz mi okno funguje-jen sem to prostrikal a uz jezdi
takze toto tema je vyresene ale mel bych jeste 2 problemy
1)nesviti mi panel topeni a hodiny a zarovky jsem menil
2)dalkac-baterky novy ten vysilac v klici taky vysila signal ale nic:-( uz jsem to tak koupil a predchozi majitel tvrdil ze to je jen baterkou ale urco kecal hajzl jeden  _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 25.10.09 19:32 Předmět: |
Ty žárovky - taky jsem s tim měl problémy. Problém může bejt v tý černý patici ve který je ta žárovička usazená. Jsou tam kontaktíky který jsou už unavený a po zašroubovaní patice nedosedaj tak jak maj a buď to blbne,nebo to nesvití vůbec. A speciálně u těch hodin si tu patici prohlídni - je jiná než všecky ostatní, tak jestli si ji nezaměnil za obyčejnou.
Ten centrál by mohl bejt problém v přijímači. Ten je ve stropě společně s osvětlením kabiny. Pokud by byl vadnej, musíš sehnat jak ten přijímač,tak k němu vysílač. Neni to problém jak technicky tak finančně. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
pajos123
Zaslal: 25.10.09 19:45 Předmět: |
KUNAX napsal: | Ty žárovky - taky jsem s tim měl problémy. Problém může bejt v tý černý patici ve který je ta žárovička usazená. Jsou tam kontaktíky který jsou už unavený a po zašroubovaní patice nedosedaj tak jak maj a buď to blbne,nebo to nesvití vůbec. A speciálně u těch hodin si tu patici prohlídni - je jiná než všecky ostatní, tak jestli si ji nezaměnil za obyčejnou.
Ten centrál by mohl bejt problém v přijímači. Ten je ve stropě společně s osvětlením kabiny. Pokud by byl vadnej, musíš sehnat jak ten přijímač,tak k němu vysílač. Neni to problém jak technicky tak finančně. |
no mrknu na to-kdyztak to prostrikam kontaktolem-ale spis si myslim ze tam asi budou nejaky kabely preruseny :-(
a ten central to myslis original nebo koupit nejakej beznej z netu? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 25.10.09 20:47 Předmět: |
Originál z jinýho auta. Ten přijímač je takovej modulek cca 10x5x2cm do kterýho vede jeden konektor.A k němu dostaneš příslušnej vysílač. Prostě někdo kdo zrušil auto ti prodá komplet přijímač s vysílačem. Bude to vypadat asi takhle:
http://kunax.rajce.idnes.cz/Central/
To uprostřed se zastrčí do toho nalevo a to celý se šoupne do stropu a to napravo se šoupne do klíčku  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
pajos123
Zaslal: 26.10.09 16:15 Předmět: |
KUNAX napsal: | Originál z jinýho auta. Ten přijímač je takovej modulek cca 10x5x2cm do kterýho vede jeden konektor.A k němu dostaneš příslušnej vysílač. Prostě někdo kdo zrušil auto ti prodá komplet přijímač s vysílačem. Bude to vypadat asi takhle:
To uprostřed se zastrčí do toho nalevo a to celý se šoupne do stropu a to napravo se šoupne do klíčku  |
no tak ted to jen sehnat:-)nemate tohle nekdo na prodej???
http://kunax.rajce.idnes.cz/Central/ _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 27.10.09 22:43 Předmět: |
Bych se musel podívat,ale myslím,že to mám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.01.10 14:56 Předmět: |
proč bastlit ? maš je furt v přistrojovce ? tak si sežen obě tlačitka z ph2 nacvakneš je misto ph1 a jede to taky to tak mam _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.01.10 15:43 Předmět: |
ale už to není tak hezké  |
Zaslal: 28.01.10 16:13 Předmět: |
m1tv napsal: | proč bastlit ? maš je furt v přistrojovce ? tak si sežen obě tlačitka z ph2 nacvakneš je misto ph1 a jede to taky to tak mam | jo mám je furt v přístrojovce,to tlačítko se dá rozdělat víme,jde přehodit ten vrch tak že by zůstal původní (Ph1) a spodek by se dal z Ph2 s dojezdem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.01.10 16:37 Předmět: |
jo takle to ne , musel bys dat cely a vymenit k tomu i ty vypinače z ph2 kolem .. stejne maš panel a ovladani pod volantem ph2 ne ? tak už by to bylo jedno .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.01.10 16:44 Předmět: |
to je mě jasný...uvidíme,mají všechny Ph2 dojezd oken
páčky mám z Ph2 a ten panel topení je z Clia,proto to bílé podsvětlení _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 28.01.10 16:47, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.01.10 16:46 Předmět: |
jj je to jen v tom tlačitku .. takže sežen 2 tlačitka a mš vyřešeny dojezdy na obě okna .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
