Zaslal: 26.10.09 07:46 Předmět: |
Já jsem kat. dával univerzál a u nás na emisích to bylo s odřenejma ušima,takže nevim jestli bez katu a bez úplatku lze projít...
Jinak mám stejnej motor a při 200km/h sepnul omezovač(5700ot) a byl šmitec.  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
pajos123
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: cheb
Zaslal: 26.10.09 16:13 Předmět: |
mirek napsal: | pajos123 napsal: | mirek napsal: | měl bych jeden na prodej levně - stav super
bez katu neprojdeš stk, atd atd... |
no tak se pochlub:-)kolik? |
500,- |
no dik ale po rade s kamosem sem usoudil ze to asi je kuchnu a dam tam trubku-technickou mam jeste na rok a pul a pak uz to mit nebudu a nebo to udelam jako ted:-)dal sem to ke znamym a o nic jsem se nestaral:-)nechtel sem to riskovat kuli jinejm kolum a nehomologovanejm foliim  _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
pajos123
Zaslal: 27.10.09 15:54 Předmět: v |
hosi jeste dotaz
asi sem to posral kdyz sem si nechal dat zadni dil z 1.4 zeo??to asi bude pricina meho spatneho vykonu a spotreby ze??? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 27.10.09 16:01 Předmět: |
ne to opravdu nebude ono je tam menši vejfuk v origu ty univerzaly už sou všechny +-stejny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pajos123
Zaslal: 27.10.09 17:18 Předmět: |
m1tv napsal: | ne to opravdu nebude ono je tam menši vejfuk v origu ty univerzaly už sou všechny +-stejny |
pockej nevim jesli sme se dobre pochopili-ja mam na svy 1.8-koncovej dil vyfuku z 1.4-to by mohlo mit vliv na spotrebu a vykon-na to jsem se ptal  _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 27.10.09 19:07 Předmět: |
na to sem ti odpovedel že je to blbost _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.10.09 20:38 Předmět: |
přesně jak píše televize je to blbost _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pajos123
m1tv napsal: | na to sem ti odpovedel že je to blbost |
no kunax mi rikal ze to vadi-tak ja uz nevim-ale pravdou je ze od ty doby to jede hur:-( _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 28.10.09 19:15 Předmět: |
Jojo k tomu tvrzení se hlásim. Nevim jestli ten koncovej díl z 1.4 sebere výkon,ale vim jistě, že má menší průměr trubek, proto jsem tvrdil, že by to mohl bejt problém. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
pajos123
Zaslal: 28.10.09 20:07 Předmět: |
KUNAX napsal: | Jojo k tomu tvrzení se hlásim. Nevim jestli ten koncovej díl z 1.4 sebere výkon,ale vim jistě, že má menší průměr trubek, proto jsem tvrdil, že by to mohl bejt problém. |
ja si to myslim taky -pokusim se sehnat stredni i zadni dil z 1.8-(jestli nekdo mate v dobrym stavu tak se mi prosim ozvete)dam nový svíčky mozno vykuchám tem kat. a jeste me napadlo ze mi v servisu nenandali takou tu trubici co vede ze vzduchoveho filtru-to by taky mohlo vadit ne??? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
pajos123
Zaslal: 28.10.09 20:16 Předmět: |
mirek napsal: | tím posledním dílem výfuku to určitě nebude!!
pokud bys na tom ztrácel výkon, tak tolik, že bys to nepoznal |
tak ja uz nevim vykousel jsem snad vsechno-co myslis na tu hadici od toho filtru-jo a koukal jsem zes na nejakym inzeratu mel ty vyfuky-i tak je vymenim stejne uz jsou zavarovany _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
pajos123
Zaslal: 28.10.09 20:35 Předmět: |
mirek napsal: | poslední mi zbyl prostřední díl, ten je jako nový. jestli chceš, tak ti ho prodám a pošlu i poštou |
mas sz _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
