Dobití AKU před zimou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: 24.10.09 18:53    Předmět: Citovat
Tak dnes, jsem zkoušel svou opravenou nabíječku, při zátěži dává i 18,5V. Shocked
Zkoušel jsem nabíjet startovací zdroj, napětí na baterii bylo 8,5-8,6V, takže celkem mizerné.Nabíjel jsem to 3 hodiny, vylezlo to na 10,8V a pak další tři hodiny a pořád už 10,8V, z čehož usuzuji, že je baterie asi kaput. Confused
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 25.10.09 17:30    Předmět: Citovat
Nech to zaplý až to začne vařit, pakse podívej jestli vaří všechny články. Vypadá to že bude 1 článek do zkratu...... nebude vařit
PříspěvekZaslal: 25.10.09 18:10    Předmět: Citovat
Všechno v pořádku, napětí už roste, bylo to zasulfátovaný, tak jsem to pomalu nabíjel a probudilo se to k životu. Wink
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 25.10.09 19:51    Předmět: Citovat
Mozna OT:Za jak asi dlouho/km se plne dobije baterka jizdou.80A altik(sehnal silnejsi),70Ah baterka(sehnal silnejsi) jizda po dalnici 130kmh dle navi 1,7 66kw pri 4000 ot.Predpoklad pusteny radio vykon 4x50w+komponentni repra bez zesiku volume cca na ctvrt vykonu,pusteny topeni na 2jku,sucho tj bez steracu,predepsany osvetleni dle zakona.A pak to samy u myho td akorat 3500ot,70A altik a 74Ah baterka,obyc radio 2x20w a obyc repro volume cca tak na pul vykonu.Diky
66kw
http://renault19td.rajce.net
PříspěvekZaslal: 25.10.09 19:54    Předmět: Citovat
tam bude rozhodujici jak moc bude baterka vybita
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 25.10.09 20:50    Předmět: Citovat
Dejme tomu,ze je na miste vybijeme,tak ze obe budou vybity a +- z posledniho nastartujou a ty spotrebice krom svetel se pustej po 5km jizdy 130tkou.Blbej dotaz ze,ale nemuzeme baterky odstavit a chceme je mit nabity a musime je dobit jen jizdou tak bysme radi vedeli jak se vec ma,tak mne nekamenujte Wink a pokud to ma vliv obe budou tak v polovine zivotnosti,ale do baterky nikdo nevidi
66kw
PříspěvekZaslal: 25.10.09 21:16    Předmět: Citovat
Tak 120-200 km by stačilo.
PříspěvekZaslal: 25.10.09 21:31    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Ha Ha Ha.... to jako za hodinu dobijou do plnýho
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 25.10.09 21:38    Předmět: Citovat
Měřením napětí změříte tak akorat kulový! Jediný co rozezná nabití do plna je hustoměr! Very Happy
PříspěvekZaslal: 25.10.09 21:46    Předmět: Citovat
Tak pokus o vtip vyšel. Laughing Jinak i měřením napětí poznáš stav plného nabití, ale musiš nechat baterii ustálit a musíš kontrolovat v určitém intervalu.U baterie bez zátek Ti nic jiného nezbyde, ale možná si zastánce klasiky. Wink
Stav nabití Napětí v klidu [V] Hustota elektrolytu [g/cm3]
100%--- > 12,60--- 1,26 - 1,28 v pořádku
75%--- 12,40 - 12,54--- 1,24 - 1,25 -//-
50%--- 12,24 - 12,40--- 1,21 - 1,24 ihned dobít
25%--- 11,88 - 12,18--- 1,13 - 1,18 -//-
0%--- < 11,88--- < 1,12 -//-
beddda
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Náchodsko
PříspěvekZaslal: 29.10.09 22:19    Předmět: Citovat
Zdravím vás všechny-jen bych sem chtěl napsat moje zkušenosti...souhlasím s Bobešem, že napětí neřeší vůbec nic. Dle mých zkušeností je nejlepší nabíjet baterku klidně 1A a stačí vám k tomu spínaný zdroj....samozřejmě to tam můžete nechat klidně 24 hodin,jestliže máte nabíječky z marketů jako je Penny nebo Lidl, klidně to tam nechte přes noc, nic se nestane. A na zkoušku baterie použijte kapacitoměr či jak se to jmenuje...stojí to cca 1000Kč a mají to všude možně...i na půjčení. ukáže vám to teplotu,volty i kolik má ampérhodin.Mějte se zdarec Cool
PříspěvekZaslal: 29.10.09 23:58    Předmět: Citovat
beddda napsal:
Krásná ukázka toho jak český člověk dokáže změnít fyzikální zákony. Laughing
PříspěvekZaslal: 30.10.09 10:10    Předmět: Citovat
BOBES napsal:
konečně nějaký pořádný názor tady Razz
PříspěvekZaslal: 30.10.09 10:16    Předmět: Citovat
jarda napsal:
beddda napsal:
jardo, bavíme-li se o baterce které není totál vyšťavená ale jede na +-75% tak musím souhlasit že nabíjením 1A přez noc (12hodin) postačí.. jede-li baterka podle hustoměru na 50% tak nabíjením 1A na 24hod taky postačí do skoro plného nabití aku Wink .. a jsem zastáncem názoru, že se baterka má nabíjet "slabším" proudem delší dobu, než-li 5x silněším třetinu doby, už jen kvůli její životnosti Wink
BTW: já nechal nabíjet baterku 55AH přez noc 2.5A/h a je i tak plně nabitá .. hustoměr těžko bude kecat Wink a rozdíl ve startování jsem nijak nepoznal Laughing možná v zimě ale teď ještě ne
PříspěvekZaslal: 03.02.12 14:22    Předmět: Citovat
Jen pro jistotu-asi nemůžu aku (bezúdržbová) dobít venku pří -10°C?
Jestli ne, tak jak se vytahuje?
díky
Strana 5 z 9
