Zaslal: 24.10.09 18:49 Předmět: |
reezy napsal: | Tak sem ti to Rosto přeměřil a tam to bylo vše v pořádku, bude chyba v drátě. Si ho tam pak natáhnu novej.  |
tak si přečti co píšeš  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 24.10.09 18:51 Předmět: |
U nás se říká buď si nebo ti, to výjde nastejno. jinak pojistky tam nějaký nemám, protože jsou v mým autě zbytečný, která že to má být pojistka? zrovna to študuju v JAK NA TO a nějak nevím, co by to mělo být, když ty hlavní pojistky potřebný tam mám. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 24.10.09 18:53 Předmět: |
pokud ti to kdysi svítilo tak ti pojistku těžko někdo vyndal zkontrolovat sem myslel jestli není některá přepálená skusím se podívat která by to mohla být _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 24.10.09 18:55 Předmět: |
Vůbec mi to nesvítilo právě a do drátu napětí nejde.....jenže nevím, kam ten svazek právě jde, on mi zaleze pak do tapecu vzadu a dál nevím a kolem toho spínače byly kabely v pořádku a tam sem to naměřil v pohodičce. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 24.10.09 18:57 Předmět: |
jestli máš na spínači 12v tak to pojistkama nebude tak od toho spínače k světlu to je kousek to už musíš najít _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 24.10.09 19:00 Předmět: |
Jedině, protože sem si přečetl, že na pojistce 23 je Radio/vnitřní osvětlení/světlo zavazadlovýho prostoru a tam pojistku mám a radio jde a vnitřní osvětlení na stropě mi taky svítí.....budu to muset rozdělat. dík za ochotu _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 24.10.09 19:16 Předmět: |
jenom pro jistotu je těch 12V na obou kontaktech spínače ? teď si totiž nejsem jistý jestli ten spínač nespíná kostru ? skusím se na to podívat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.10.09 19:43 Předmět: |
tak to ve schematech nemuzu najit ale kazdopadně se ještě podivej jestli jeden drát z toho spínače nevede na kostru to by pak bylo všechno jinak  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
