kubles
Zaslal: 21.10.09 20:33 Předmět: Problémy s volnoběhem; volnoběžný motorek |
Já vím že je zde hodně takových témat ale musim to založit. takže po týdením snažení sme udělali z holé kastle fungující auto , vše funguje krásně to ano jenže dnes byl oživen motor funguje jede pěkně ale volnoběh má na 5tis tka se zkoušelo odpojovat a jediné na co sem přišel je když odpojim podtlakovou hadici pro váhu vzduchu tak otáčky spadnou na 2500 co s tím váhu sme zkoušeli vyměnit ale nepomohlo :-) tak co s tím
jo a jedná se o 1.8 66kw 4bod _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 22.10.09 15:01 Předmět: |
...5tisíc ,tak to je nový rekord ve volnoběhu,tohle má snad jen motor z F1 ...zase ty metody pokus-omyl...jo a žádná devatenáctka váhu vzduchu nemá  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.10.09 16:29 Předmět: |
že te to u kublese překvapuje .. snad jedinej motor co daval dohromady nechodi normalně :-D a v motorech problem nebude  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kubles
Zaslal: 22.10.09 17:21 Předmět: |
goreff napsal: | ...5tisíc ,tak to je nový rekord ve volnoběhu,tohle má snad jen motor z F1 ...zase ty metody pokus-omyl...jo a žádná devatenáctka váhu vzduchu nemá  |
[img]http://lanin.rajce.idnes.cz/AUTI2/#P3030538.JPG[/img]
tak to nad indučkou _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 22.10.09 17:25 Předmět: |
právě vyzkoušen motorek volnoběhu a beze změny _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 22.10.09 17:35 Předmět: |
...no ty asi budeš fakt dobrej ladič motorů,když nevíš co "to" nad indučkou je ... MAP Manifold Air Pressure ...tím to asi nebude,tohle je hodně spolehlivá věc,neznám člověka,kterému by se tenhle senzor porouchal(je ve spoustě jinejch značek a typů aut) ....jo taková váha vzduchu je dosti poruchová, at´ už fuguje na pricipu vyhřívaného drátu,nebo starší klapková... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kubles
Zaslal: 22.10.09 17:44 Předmět: |
ok tak zkusili sme to no tak co s tim muže byt gorefe ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 22.10.09 17:49 Předmět: |
takhle na dálku na to těžko přijdu,napřed bych se zaměřil na mechanickou stránku...prostě třeba napojení plynového lanka,jestli je škrtící klapka při volnoběhu úplně uzavřená,těsnost a napojení podtlakových hadiček,nastavení potenciometru klapky,atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.10.09 18:24 Předmět: |
nemaš povoleny sani ?že by si to nasavalo samo .to by tak odpovidalo ty otačky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kubles
Zaslal: 22.10.09 21:02 Předmět: |
goreff napsal: | takhle na dálku na to těžko přijdu,napřed bych se zaměřil na mechanickou stránku...prostě třeba napojení plynového lanka,jestli je škrtící klapka při volnoběhu úplně uzavřená,těsnost a napojení podtlakových hadiček,nastavení potenciometru klapky,atd. |
lanko je ok ,klapka je uzavřena podtlaky ok a potenciometr klapky taky ok _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 22.10.09 21:04 Předmět: |
m1tv napsal: | nemaš povoleny sani ?že by si to nasavalo samo .to by tak odpovidalo ty otačky |
zitra skontroluju :-) _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 23.10.09 05:33 Předmět: |
goreff napsal: | ...no ty asi budeš fakt dobrej ladič motorů,když nevíš co "to" nad indučkou je ... MAP Manifold Air Pressure ...tím to asi nebude,tohle je hodně spolehlivá věc,neznám člověka,kterému by se tenhle senzor porouchal(je ve spoustě jinejch značek a typů aut) ....jo taková váha vzduchu je dosti poruchová, at´ už fuguje na pricipu vyhřívaného drátu,nebo starší klapková... |
Ale ta hadička z něj občas netěsní/přisává. |
Zaslal: 23.10.09 07:16 Předmět: |
kubles ty si expert fakt už na žádné auto radši nesahej.. dolívej olej vodu a jezdi SLUŠNĚ to platí i pro kamaráda co kupuje 1náhradní díl za týden  |
sekec
Zaslal: 23.10.09 12:28 Předmět: |
Zdar Goreff tak si predstav ze me se uz kdysi tento MAP senzor porouchal dokonce ho mam nekde doma pokud by si neveril a chtel vyzkouset poslu :-P _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
