Radonator
Založen: 21.10.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Jablonec nad Nisou
Zaslal: 21.10.09 10:50 Předmět: Převodovka |
Ahoj kuci, mám prosbu asi budu jako lama ale mam první auto renault twingo, jel sem za manželkou do porodnice a na jednou mi vypadla řadička, líta jako vařečka v hrci a nejde nic zařadit .Já sem laik a nevím co to je tak vás prosím o radu či pomoc a smat se mužete jo  |
Zaslal: 21.10.09 10:55 Předmět: |
skontroluj jak je na tom tahlo řazení jestli tam teda nějaké je u twinga nevím jak to vypadá,jinak by tam mohly být ještě lanka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Radonator
Zaslal: 21.10.09 10:59 Předmět: |
aha ok ale nevim kde se to mužu dozvědět? sem z toho na nervy manželka těhotna a ještě toto,jinak diky jooo spojka to byt asi nemuže nebo ta lamema? |
Zaslal: 21.10.09 11:01 Předmět: |
nejlip se to dozviš když lehneš pod auto a někdo ti bude řadit  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.10.09 11:03 Předmět: |
twingo ma podobnou řadičku jako 19 ..takže musi tam bejt trubka od převodovky k řadičce .. bud to vypadlo a nebo zrezla a rozpadla se .. a je toho mnohem vic ale tydle 2 veci si zkontroluješ sam _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Radonator
Zaslal: 21.10.09 11:10 Předmět: |
jasně a čeho bych si měl všímat? bože jaky to je byt jako lama na foru asi bomba co? ale když nevím tak nevím a radši se zeptám tak že co bych měl vidět? |
Zaslal: 21.10.09 11:32 Předmět: |
zvedni auto, lehni pod něj a zespoda jde vidět řadící páka. od té paky vede trubka do převodovky. pouhým okem poznáš, že vypadla z nějakého protikusu. nejspíš ti na opravu bude stačit desítka klíč. Spojka ani lamela v háji nebude, to by se projevilo zcela jinak _________________
Radonator
Zaslal: 21.10.09 12:27 Předmět: |
ok kuci du na to pak písnu jak sem dopladl s operací  |
Alios Anonymní
Zaslal: 21.10.09 18:50 Předmět: |
Zdravím, napíšu to sem.Půjčil jsem auto kámošovi a tomu se povedlo při řazení nahoru místo 3 dát 1.Mám tam novou ještě nesednutou spojku.Myslíte, že to mohlo něco udělat?, zatím se nic neděje, ale že to dostalo zabrat(otáčky prudce narostly...).Docela by mě to mr...zelo, když tam mám motor, který opravdu, ale opravdu nemá najeto ještě ani 60 000km.  |
Zaslal: 21.10.09 18:56 Předmět: |
pokud by to mělo neco udělat tak už by se to projevilo .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 21.10.09 19:10 Předmět: |
A co by se mohlo například stát?Jednou jsem slyšel, že na Fiatu Punto někdo zařadil ze 4 na 1 a urval se motor. |
Zaslal: 21.10.09 19:19 Předmět: |
keby sa ti urval motor, alebo praskol rozvoďák, alebo iné veci - o nich by si už určite vedel...buď rád, že sa nič nestalo, a neopakuj(te) to radšej - NEPOŽIČIAVAJ AUTÍ  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Alios Anonymní
Zaslal: 21.10.09 19:42 Předmět: |
jj, raději to zaklepu.............. |
Radonator
Zaslal: 21.10.09 21:13 Předmět: |
Tak pánové.. nebyla to řadící tyč k převodovce ale.. v tom kloubu co je pod převodovkou mi vylítt takovej plastovej valeček kterej je na tom kloubu, docela zahul to tam zpět vložit] ale jistila to nějaká spešl singovka ale ta tam bohužel nebyla, tak sem prozatím dal obyč no asi navštívím prodejnu R, a zeptam se jestly to maj a co to stojí .. zatím jede řadí ale nikdy nevíš.... vím co bylo za problém tak už se nebojím zatím čusec a díkes  |
