pajos123
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: cheb
Zaslal: 17.10.09 21:01 Předmět: stahovacka |
cus
chci se zeptat jestli jde pouzit spolujedcovo stahovacka na ridicovo stranu-nejak mi nehce zajizdet okno-dolu jede v poho ale nahoru se tomu nechce-nevite cim to je?spatnej moturek nebo jen neco zatuhleho?diky za rady _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 17.10.09 21:09 Předmět: |
to vypada na motorek že už to má za sebou!puč si od někoho jiny a zkus to prohodit a uvidiš _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 17.10.09 22:19 Předmět: |
Oddělej tapec dveří a pořádně prostříkni vodící kolejnice (použij např. WD40).Taky jsem to tak měl... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.10.09 11:23 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Oddělej tapec dveří a pořádně prostříkni vodící kolejnice (použij např. WD40).Taky jsem to tak měl... | A hlavně to chlupatý lanko co tahá okno _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.10.09 11:27 Předmět: |
spíš než to prostřikavat tak je lepši to vyndat a nejdřiv to vymejt benzinem ,,je tam asi zatuhla stara vazelina s prachem a proto to blbne .. a pak to pořadne promazat vazelinou A00 a podbně  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pajos123
Zaslal: 18.10.09 12:02 Předmět: ... |
cus diky za rady zkusim to oddelat a prostrikat a prohejbat do -pripada mi ze to dost drhne kdyz to jede nahoru-jo co ten moturek z ty spolujezdcovo strany???sel by pouzit na ridicovo??nebo je jen na tu spolujezcovo?? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
pajos123
Zaslal: 21.10.09 14:42 Předmět: Re: ... |
pajos123 napsal: | cus diky za rady zkusim to oddelat a prostrikat a prohejbat do -pripada mi ze to dost drhne kdyz to jede nahoru-jo co ten moturek z ty spolujezdcovo strany???sel by pouzit na ridicovo??nebo je jen na tu spolujezcovo?? |
chlapi tak jak s tou stahovačkou?jde použít pravej moturek na levou stranu? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Alios Anonymní
Zaslal: 21.10.09 15:12 Předmět: |
Já myslím že ne. |
Zaslal: 21.10.09 19:41 Předmět: |
už si to zkusil pořádně prostříknout (ale pořádně)!? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 21.10.09 19:43 Předmět: |
Já to dělal taky, promazal a jak za mlada, motorek myslím pasovat nebude |
Zaslal: 22.10.09 06:49 Předmět: |
m1tv napsal: | spíš než to prostřikavat tak je lepši to vyndat a nejdřiv to vymejt benzinem ,,je tam asi zatuhla stara vazelina s prachem a proto to blbne .. a pak to pořadne promazat vazelinou A00 a podbně  |
A00 - není to ta "tahací" žvejkačka/s.ačka? Není lepší s grafitem? |
Zaslal: 22.10.09 09:27 Předmět: |
jj je ale odpuzuje vodu a je furt takovadle ,grafitka časem ztuhne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pajos123
Zaslal: 22.10.09 14:45 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | už si to zkusil pořádně prostříknout (ale pořádně)!? |
o víkendu se na to vrhnu -ted sem měl hodně práce...
rozeberu to a prosrtíkam ty tahla a moturek asi taky ne? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
Zaslal: 22.10.09 21:16 Předmět: |
zatím jen táhla a když to nepomůže, tak pak i motorek... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
pajos123
Zaslal: 23.10.09 13:23 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | zatím jen táhla a když to nepomůže, tak pak i motorek... |
okej a mam to teda strikat tim wd 40? kolik to tak stoji nekde? _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
