Dobití AKU před zimou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Kamillo
Založen: 22.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž / Vsetín / Havlíčkův Brod
PříspěvekZaslal: 18.10.09 23:57    Předmět: Nabíjení Citovat
Ok, nad slunce jasnější Very Happy Jardo bravo. Poslední rejpárna - jak teda poznám, že už přebíjím nebo jak pozichrovat, aby k tomu nedošlo? Když nemám čas furt letat s multimetrem do garáže k nabíjené baterce... Z toho, co je psáno pod grafem spíš vyplývá, že po úplném nabití se jen rozkládá voda, čili pak ji doliju a ničemu neuškodím... Podotýkám, že vím kulové a proto se ptám. Jinak jsem při své první otázce psal, že NECÍTÍM žádné změny ani ZHORŠENÍ na baterce, čili může být OK, ale že jen cosi TIPUJU, nic víc... Cool Celé to mířilo JESTLI před zimou pro jistotu dobíjet a CO udělat, abych nepřebil event. téměř nabitý akku. Razz
PříspěvekZaslal: 19.10.09 12:13    Předmět: Citovat
A jak doleju vodu do baterky, která nemá otvor Laughing Laughing Question
PříspěvekZaslal: 19.10.09 16:33    Předmět: Citovat
blbě Very Happy
Kamillo
Založen: 22.12.2007
PříspěvekZaslal: 19.10.09 18:00    Předmět: Baterka Citovat
Asi vrtačku a ... Laughing To by neměl byt problém, zme kluci šikovní... Very Happy
PříspěvekZaslal: 19.10.09 18:53    Předmět: Citovat
Nechte být, právě dobíjím.Zatím napětí 13,30V.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 19.10.09 21:10    Předmět: Re: Nabíjení Citovat
Kamillo napsal:
Když ti napětí vyleze na 2,7V tak to trvá cca hodinu než vyleze na 2,8 takže to při 2,7 můžeš vypnout a nebo si natáhni dráty od nabíječky k multimetru co leží u televize v obyváku Laughing
Kamillo
Založen: 22.12.2007
PříspěvekZaslal: 19.10.09 22:29    Předmět: Baterka Citovat
PříspěvekZaslal: 20.10.09 14:48    Předmět: Citovat
Tak včera jsem nabíjel baterii a napětí vylozlo z 12,3 na 12,96V po 5 hodinách, při nabíjení 4A při asi 15V.Baterie je bezúdržbová Delphi 12V 55Ah.
PříspěvekZaslal: 20.10.09 15:45    Předmět: Citovat
Jde o to jak jsi naměřil ťěch 15V. jestli to bylo na nezatížené nabíječce tak to je málo. Takovou nabíječkou baterku nenabiješ na 100%. Dej na ní zatěž třeba autožárovky tak aby odběr byl 5A a pak to změř.
Baterie se ideálně nabíjí proudem Ah/10 po dobu 14-16 hod.
PříspěvekZaslal: 20.10.09 17:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel, je to tak jak jsem psal.Dnes jsem ji dal zase 3 hodiny nabíjet a výsledek je 14V.Počkám, až se napětí ustálí a uvidíme.Včera večer měla 13,3V, dnes odpoledne 12,96V.
PříspěvekZaslal: 20.10.09 19:21    Předmět: Citovat
Tak výsledek je 13,2V po stabilizaci.Nevím, jestli ještě nabíjet či nikoli?
Pokud odejde, jako že dlouho stála bez pomoci, tak mám zálusk na tuhle či tuhle:
Studený start 540A(60Ah)
Studený start 480A(56Ah)
volcano
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: PLZEŇ
PříspěvekZaslal: 21.10.09 07:14    Předmět: baterka Citovat
Taky zvažuji koupit před zimou novou baterku. Nevím jestli přežije. Na jaře jsme s mladou k ventilu přikoupili Scenica a pod sedačkou se ukrývá origo Renault bezúdržbová baterie s vyznačeným datumem výroby 12.7.1997 . Stále fachčí i v těchto ranních teplotách
Ale při mém štěstí mě určitě vypeče v nevhodnou chvíli. Takže otázka koupit, nekoupit ?
New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN
PříspěvekZaslal: 21.10.09 13:13    Předmět: Citovat
volcano v angličáku je taky asi origo baterka a točí Laughing ale asi jí tuhle zimu už nebudu věřit.. koupím novou a až stará klekne tak vyměním Laughing
PříspěvekZaslal: 21.10.09 15:10    Předmět: Citovat
Tak baterie, je dobita.Nastartovala celkem v poho, ale na zimu koupím asi tu Vartu.Jen nevím, zda Blue nebo Black.
PříspěvekZaslal: 21.10.09 15:17    Předmět: Citovat
tu modrou ta ma lepši startovaci proud
Strana 3 z 9
