Nejde zavřít kufr
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 14.10.09 18:04    Předmět: Nejde zavřít kufr Citovat
Zdravím,
Poslední dobou mi jde špatně zavírat kufr. Zavře se, ale "nezacvakne" - tzn. že i když ho zavřu, tak bez "stlačení toho čudlíku" ten kufr normálně zvednu..prostě nedrží zavřenej.. Dá se to vyřešit buď tak, že s ním fest bouchnu - což dělám nerad.. a nebo že začnu vrklat s takovým tim kovovým očkem, do čeho vlastně zalejzá ten zámek kufru.. pak se občas zavře normálně..
Nevíte někdo, čím by to mohlo bejt? A je správně, že to kovový "očko" má cca 1,5cm vůli, že s ním jde hejbat?
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 14.10.09 18:16    Předmět: Re: Nejde zavřít kufr Citovat
Falcon napsal:
...A je správně, že to kovový "očko" má cca 1,5cm vůli, že s ním jde hejbat?
JJ, to je správně-mě se to taky hejbe. Ale někdo tu psal, že se ten zámek musí seštelovat, aby to zaklapávalo...
PříspěvekZaslal: 14.10.09 19:05    Předmět: Citovat
tohle mi to dělávalo když se špatně vracel ten knoflík který se mačká když chceš otevřít kufr stačilo ho promazat a zas to bylo OK
PříspěvekZaslal: 15.10.09 10:26    Předmět: Citovat
vím přesně kde je problém, stalo se mi to na hranici v bosně, když jsem měl plný kufr levného alkoholu a cigaret. otevřel jsem celníkovi kufr, dostal plato piv a mohl jsem jet, ale kufr error Mad
povol to očko - protikus zámku co je jakoby na dolní hraně, né na dveřích. je přišroubované jedním torxem - poposuň a zase zašroubuj, já to trefil napoprvé a fungovalo další dva roky
PříspěvekZaslal: 15.10.09 16:43    Předmět: Citovat
jj, já věděl, že se to tu někomu stalo...Už jsem si vzpomněl-Mirkovi... Very Happy
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 18.10.09 10:46    Předmět: Citovat
Supr, jdu na to Smile díky moc
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 18.10.09 12:24    Předmět: Citovat
tak tak... buď trochu zašroubovat gumový dorazy, seštelovat to očko, anebo s tim kurevsky třísknout... Very Happy
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 01.11.09 17:02    Předmět: Citovat
Sešteloval a funguje, diky moc :-)
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 01.11.09 22:16    Předmět: Citovat
Když jsem to seřizoval já, tak jsem na tom torxu ukroutil bit Very Happy zjevně byl kvalitní...
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
MarekVentil
Založen: 17.10.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 24.10.14 10:25    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nový téma tak se rovnou připojim. Nevíte jak rozhejbat zaeknutý zámek od kufru ? Je v půlce zaseknutej a nejde s nim vůbec hnout ? Mazaní atd už jsem zkoušel .... Sad Sad
1. R 19 1.8 16V PH1 - Prodáno
2. R 19 1.8 16V PH1 (palubák) Prodáno (vyděláno)
2. R19 1.8 16V Ph1 4 Dv. TOP
http://ventilus16v.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 24.10.14 10:36    Předmět: Citovat
Jednou by to nestačilo ? Exclamation
MarekVentil
Založen: 17.10.2014
PříspěvekZaslal: 24.10.14 13:01    Předmět: Citovat
Jsem tu teprv týden Wink
