winterwolf
Zaslal: 13.10.09 19:21 Předmět: |
mirek napsal: | mi chybí jenom půlka, proto možná funguje |
NO pokud ti chybi spodek, ta cast kde nejsou hadicky tak ti jde do sani vzduch mimo filtr a to neni moc dobry  _________________ Lukáš
whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 14.10.09 14:42 Předmět: |
Tak toto je uz sila , nastartoval som na siesty pokus , ale motor aj tak este zdochynal , neudrzal otacky , dupal som na plyn co mi sily stacily ale motor sa len dusil , az po 5 minutovom zahrievani sa motor zahrial a slapal uz v pohode no budem to musiet dat do servisu takto sa to uz neda vydrzat , aj ked je baterka uplne nova , bojim sa ze ked pridu mrazy tak nenastartujem ani na desiaty pokus ... to uz fakt neni normalne ... |
proche
Založen: 16.9.2009 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Hustopeče
Zaslal: 20.10.09 15:35 Předmět: Dusenie |
Ahoj, mám ten samý problém, startuji startuji a nic..jen se kucká, semtam chyta, zdechá, po lehkém zahřátí dobré, šlape jak švýcary, drží otáčky bez problému, i když někdy houpou 800-1300, záleží jakou má náladu...je to 1.8 66kW?? Co myslíte? čidlo telpoty motoru nebo něco jiného? Čerpadlo při otočení klíčku vrčí, ještě v září to nedělalo, až jak se ochladilo tak je to horší...díky |
Zaslal: 08.12.09 20:02 Předmět: |
tak mam dotaz!: hucelo mi cerpadlo tak se ho dnes prendal!cerpadlo mi dal sekec kdyz mi prodaval auto s tiim ze uz to nestihl vymenit!odpojil sem hadicky samozdrejme vychcal benzin do celeho kufru,prehodil sem cerpadla,nastartoval,proturoval,vse ok!vyjedu ven a cca 2km v poho a pak sem zastavil na krizovatce a ani za picu sem se neumel rozjet!dusilo se to!ale pri vysich otackach vse ok!takze sem se tak tak rozjel a kdyz se dostanou otacky na 2500 tak bez problemu jakakoliv rychlost!ale pod se to dusi!napada me jedine ze to cerpadlo je v hajzlu ale to by to pri tech vyssich otackach delalo taky ne? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 08.12.09 20:04 Předmět: |
hoď zpatky stare a uvidiš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.12.09 20:17 Předmět: |
jj presna tak TOP STAV  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 08.12.09 21:34 Předmět: |
dej tam to staré z5 |
Zaslal: 08.12.09 22:29 Předmět: |
a nebo z6.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 09.12.09 17:43 Předmět: |
jj je tam a bez problemu a aji prestalo hucet!teda huci ale uz min! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
tuning-hifi
Založen: 6.1.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Martin
Zaslal: 06.01.10 12:47 Předmět: Problem s motorom 1,7i jednobodovy vstrek |
CAfte chalani, mam problem s jednou 19... A po pravde uz mi prestavaju dochadzat napady.
mam takyto problem... pri plnom plyne mi zachalstava motor a nejde do vykonu, pripadne uplne zdochne... ale pri jemnom pridani povedzme na volnobehu nema problem vybehnut az do obmedzovaca... bolo to aj na diagnostike, vyhodnotilo to zlu lamda sondu.. ta sa vymenila ale nic sa nezmenilo.. katrak je v poriadku, skusali sme ho odpojit.. bezo zmeny.. po streleni do sania bol skontrolovany rozvod.. rozvod bol posunuty o 1 zub... ale ani tak to neprestalo. neviete co by to mohlo byt???
motor je 1,7i jednobodovy vstrek...
Vymenene bolo: zapalovacie kable, hlava rozdelovaca, sviecky, lamda sonda
na zaklade precitaneho fora idem ceknut: palivove cerpadlo, cidlo teploty, podtlakove cidlo... co este by to mohlo byt?? |
Zaslal: 06.01.10 12:50 Předmět: |
diagnostika proběhla ? nebo měniš vše jen tak od oka ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tuning-hifi
Zaslal: 06.01.10 12:52 Předmět: |
m1tv napsal: | diagnostika proběhla ? nebo měniš vše jen tak od oka ? |
diagnostika prebehla.. vyhodnotilo to zlu lamda sondu.. na zaklade toho sa kupovala nova.. ale aj tak bezo zmeny |
Zaslal: 09.01.10 19:26 Předmět: |
dnes byla velké obleva a potom mrzlo. Auto jsem měl pokryté kompletně ledem tak tlustým, že jsem se ke dveřím musel prosekat.
Po nastartování motor běžel jak škodovka s posunutým rozdělovačem, něco mězi chodem na tři válce, přeskočeným rozvoďákem a vodou ve svíčkách.
Zahřátí nepomohlo, voda ve svíčkách nebyla, auto netáhlo ale jelo. všchny kontakty ok, vše ns první pohled ok.
Po 20ti minutách jsem nastartoval už vlažný motor a chod byl ok, po 2 kilometrech zase takové poškubávání a vibrace a potom zase ok. teď to už nedělá najel jsem asi 20km v pohodě, ale vadí mi že nevím co to bylo. Netuší někdo ??  _________________
