Přístrojovka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.07.09 22:13    Předmět: Přístrojovka Citovat
Jak sundám to plexi co je na přístrojovce? Vím, že tam zespoda jsou asi 4 pacičky, s těma jsem si poradil, ale drží mi to ještě někde za vršek a hlavně to nevytáhnu moc ven, protože to držej kabely. Potřebuju se dostat akorát k budíkům, přes to plexi a nerad bych tam něco urval.. (už se stalo, Renda mi přestal počítat rychlost :-) ).. Díky
duri_svk
PříspěvekZaslal: 26.07.09 01:23    Předmět: Citovat
hoj, prestal pocitat rychlost ? to ako ti prestalo fungovat tacho ? ak hej tak sa ti pravdepodobne povytiahlo lanko tachometru. Ak chces nieco robit z budikmi, najlepsie je vybrat ich von. Nie je to az taky problem. Ked budes mat budiky vonku, lahko zistis co ti to este drzi ale pokial viem tak z vrchu to okrem tych paciciek drzia i dve samorezky v rohoch. čus
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 26.07.09 08:38    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
jojo, přestal fungovat:) Asi vzádu vypadl nějaký konektor nebo tak něco. Budíky bych nejradši vytáhl úplně, ale jak říkám, na něčem tam vzádu držej - hádám na nějakých kabelech a ty nevím, jak vytáhnout.. ruku tam moc neprostrčím..
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 26.07.09 09:29    Předmět: Citovat
Falcon napsal:
duri_svk napsal:
na kabloch určo nie, tie sa dajú povytiahnuť a následne odpojiť, hore v rohoch dve samorezky, dáš dolu ten vrchný kryt z palubovky a potom ďalšie dve, alebo 4 v rohoch a vytiahneš ju až po volant, keď ti ovšem nedrží práve ten náhon tachometra, ten sa dá odpojiť od spodu a zozadu rukou-blbo, ale dá sa. Potom maturita okolo volantu a celá prístrojovka je vonku...
PříspěvekZaslal: 12.10.09 20:02    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat, kdybych místo budíků ph1 z 16v co mám na autě chtěl dát budíky z 8V které jsou do 220kmh a které mají otáčkoměr jenom do 7000 zda by
1. fungovaly
2. zda by ukazovaly přesně rychlost i otáčky
3. co by dělal ukazatel oleje - zda by ukazoval i tlak, nebo jen hladinu před startem?
napadlo mě totiž, že by bylo docela machrovací kdybych tahal otáčkoměr do posledního políčka a rychlost by končila taky na hranici, navíc se mi ty bílé víc líbí :-)
PříspěvekZaslal: 12.10.09 20:06    Předmět: Citovat
otačkomer nevim ale tachometr by mohl tak max o neco kecat ,olej ukazovat nebude nema čim .. zkus to uvidiš Very Happy
PříspěvekZaslal: 12.10.09 20:20    Předmět: Citovat
jediný otáčkoměr nebude kecat Laughing
PříspěvekZaslal: 12.10.09 21:41    Předmět: Citovat
nejsem si jistý jestli tvoji odpovědi můžu věřit
proč si to myslíš?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 12.10.09 22:20    Předmět: Citovat
mirek napsal:
proč si to myslíš?
Jednoduchý.......Bo
PříspěvekZaslal: 12.10.09 22:24    Předmět: Citovat
dědku taky si to myslíš?
PříspěvekZaslal: 12.10.09 22:31    Předmět: Citovat
jj
PříspěvekZaslal: 12.10.09 22:36    Předmět: Citovat
a můžu to vůbec zapojit do stávajícího konektoru? vyzkoušel bych to, není moc práce to přehodit. pokud by tacho šidil jen malinko, tak by mi to zas tak nevadilo, stejně se na něj moc nedívám
duri_svk
PříspěvekZaslal: 13.10.09 06:21    Předmět: Citovat
ak si lenivy, tak ja ti zapojim do 8V budiky z 16V a dam ti vediet ako to dopadne ! Ale podla mna nooo problem ! zo vsetkym, teda az na ten tlak oleja
PříspěvekZaslal: 13.10.09 18:43    Předmět: Citovat
tak jsem to přehodil, až se najím - povím jak jsem dopadl :-D
PříspěvekZaslal: 13.10.09 19:26    Předmět: Citovat
tak jsem si dnes hrál a implantoval jsem do svého 16v ph1 budíky z 8v ph2 bílé.
docela boj se všemi těmi šroubečky a matičkami - Brrrr
chtěl jsem docílit toho abych měl i tlak oleje, tak jsem tlakoměr a teploměr vymontil a dal žlutý z původních budíků - zbytečně. Tlakoměr nefunguje i když těmi plochými spoji vedou stejně jako na ventiláckých budících tři dráty :-(
zkreslení tachometru téměř shodné s původním. projel jsem vesnicí se stacionárním radarem asi 8x a výsledek že tachometrových
50 je na radaru 45
70 je na radaru 64
80 je na radaru 74
100 je na radaru 92
doufám že nepříjde 6 fotek domů Laughing
další neduhy jsou jiný stav počtu ujetých km - budu muset přepočítávat kilometry na spotřebu na www.spotreby.cz
neukazuje rozsvícené přední mlhy Confused
ale super je že otáčkoměr lítá jak na motorce Cool
přestal mi blbnout ukazatel stavu paliva
vypíchnul jsem oko ABS které mám odpojené, už mi nesvítí do ksichtu
a dal jsem všechny žárovky co mají být, takže svítí vše jako z továrny
až se vyspím a najedu s tím něco dní, tak se rozhodnu jestli si to nechám, nebo vrátím původní
Strana 1 z 6
