beda
Zaslal: 03.06.09 16:17 Předmět: |
jaky je rozdil v brzdnem ucinku zadnich bubnu a zadnich kotoucu? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 03.06.09 18:19 Předmět: |
ano bubny brzdi kolikrat lip  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Šulín
Zaslal: 03.06.09 20:22 Předmět: |
řek bych že rozdíl zanedbatelný, jenom na ruční brzdě jsou na tom asi líp bubny... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
beda
Zaslal: 03.06.09 20:52 Předmět: |
ok , takze na ventilovi zustanou prasacky bubny , nevim jestli am cenu vrazet do novych desek a tesneni na trmenech , kdyz mam na zadnu bubny s novyma paknama a na STK by,lo prohlaseno ze brzdi nadprumerne dobre , vim ze to je prasarna , az odejdou bubny , dam tam kotouce , ale tedka na to seru _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Liboa
Zaslal: 03.06.09 21:05 Předmět: |
mckoci napsal: | tehlice stejne..vetsi brzdy = vetsi kotouc, vetsi trmen |
Děkuji, to jsem chtěl slyšet.  _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Kowalski
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 112 Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
Zaslal: 09.10.09 12:00 Předmět: |
mam dotaz......mam nove zadni bubny celisti pruzinky a rucka stejne nebrzdi tak jak bych cekal....cim to???a jakou brzdovou trubku muzu dat(nebo z ceho....nemuzu ji najit nikde)na zadni napravu....bo mi nejdou povolit a chcu menit este prasatka.....vlastne od prasatek az ke spoji k hadicce na zadni naprave  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 09.10.09 12:04 Předmět: |
tak ono si to cele musí nějak sednout, trošku se to musí ošoupat a teprv pak to začne brzdit..
a "trubky" pasujou z favorita.. jen musíš vědět délku a favoš má některé +-stejně dlouhé  |
Kowalski
Zaslal: 09.10.09 12:07 Předmět: |
a bude sedet ten spoj co je na prechodu mezi hadickou a trubkou nad torzkou???......teda pokud to taky pude povolit  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 09.10.09 12:08 Předmět: |
bude, mám tam tiež z fáva _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 09.10.09 12:09 Předmět: |
jezdím tak už rok a půl  |
Kowalski
Zaslal: 09.10.09 12:11 Předmět: |
Slavo napsal: | bude, mám tam tiež z fáva | a vzpomenes si zhruba jakou maji delku???...at nemusim zas pod auto  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 09.10.09 12:13 Předmět: |
já to bral podle oka
myslím že ta kratší (pravá) je levá přední
a ta delší (levá) pravá přední  |
Kowalski
Zaslal: 09.10.09 12:15 Předmět: |
takze koupit predni z fava a laborovat ......chlapci diiiiiik  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 09.10.09 12:18 Předmět: |
tak ako písal lanin. Nie je na čom laborovať-max ich trochu poohýbaš do "origo" tvaru. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
