elektrika 5. dveří
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.09 18:46    Předmět: elektrika 5. dveří Citovat
Zdravím. Mám problém,kterej mám už dlouho,ale nechtělo se mi ho řešit. Nefunguje mi vytápění zadního okna a nefunguje v těch dveřích centrál. Stěrač chodí, mlhovka taky. Neví někdo kde by mohl bejt záser? Pojistky jsou OK. Co se týče vytápění okna, tak relátko cvakne,ale dozadu do dveří už šťáva nedoleze.Stejně tak nejde šťáva do motorku centrálu. Neni někde po cestě nějakej konektor,kterej připojuje tu elektriku 5. dveří? Popřípadě kolik konektorů je po cestě a kde? Nechce se mi kuchat celej interiér. Předem děkuju za nápady Very Happy
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 07.10.09 18:53    Předmět: Citovat
přechod do 5.dveří si kontroloval Question
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.09 18:58    Předmět: Citovat
No nevim co myslíš. Je vidět jen malej kousek kabeláže co vede z kastle do dveří a na něm nebylo co kontrolovat. Od oka je nepoškozenej, vytáhl jsem tu gumu z kastle,jestli neuvidim nějakej konektor, nebyl tam,tak jsem ji zase nacpal zpátky a víc jsem nekoumal. Kdyby tam byly takový ty úchylný dosedací kontkty jako byly na fávu,tak jsem hned doma,ale tady fakt nevim po čem jít.
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 07.10.09 19:10    Předmět: Citovat
podivej se poradne na prechod mezi kastlou a 5. dverma....tam to rado odchazi.....a kabely vedou jestli se nepletu pod pravyma plastama na prahu na podlaze(jestli se pletu tak me opravte Smile ) a je tam par konektoru tak bych se podival aj po nich.....
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.09 19:18    Předmět: Citovat
A jako myslíš že můžou bejt třeba v tom přechodu polámaný kabely?
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.09 19:22    Předmět: Citovat
tak tak....rado to tam praska a lame se.....podivej se poradne na to a uvidis jestli tam neco bude....mel sem to taky na rendovi kdyz mi nesel zadni sterac Very Happy
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 07.10.09 19:41    Předmět: Citovat
přesně tak kabely se tam velmi rády lamou
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.09 20:12    Předmět: Citovat
Hm,tak to asi vyřešim jednoduše. Nebudu hledat kde je co přelomený, prostě ten svazek ucvaknu v tom zadním sloupku a udělám ho znova z firemního kvalitního materiálu Laughing
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 08.10.09 05:28    Předmět: Citovat
jj v tom přechodu se to lame!nejdřiv mi nešel jen central,pak mlhovka a nakonec i těrač a to už bylo na mě moc!tak sem to ucvakl a dal novy drat od těch věci až do sloupku a spoje sem skoval do sloupku a pohoda!
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 08.10.09 10:59    Předmět: Citovat
Jinka konektory jsou v kufru vpravo pod uchytem na repro a dalsi jsou u spolujezdce vpravo dole. Ale nejspis to mas opravdu polamane, takze multimetr a hura do toho Wink
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 08.10.09 11:05    Předmět: Citovat
Jasan. Tak já asi rozpojim ten konektor v kufru(pokud ho najdu) a zjistim jestli do něj jde to co potřebuju a pokud půjde, budu měřít to vedení od konektoru k těm koncovejm bodům(sklo,centrál). Akorát teda ještě nejsem rozhodnutej jestli případně jen odštípnu ty polámaný dráty a podél původní kabeláže potáhnu dva nový dráty přičemž ty starý hold zůstanou v tom svazku a nebo jestli mám ten svazek ucvaknout celej a udělat znova. Abych jak trouba teď nenastavil dva dráty a za půl roku další dva...
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 13.10.09 19:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se dneska pustil do tý vadný kabeláže v kufru. Nějak jste mi zapomněli říct,že budu muset rozjebat solidní kus interiéru Laughing Ale nic se neděje - počítal jsem s tím a vypadá to,že jsem při tý demontáži ani nic neulomil.Objevil jsem ten konektor v kufru, kde se napojuje celej ten svazek co potom vede do 5. dveří a jak jsem předpokládal, ke konektoru všude šťáva jde,ale od konektoru dál jsou některý dráty mrtvý, takže jsem to celý vykuchal a zejtra to vyrobím znova. Tady zatím pár foteček.
http://kunax.rajce.idnes.cz/13.10.2009_OpravaKabelaze5dveri/
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 15.10.09 06:04    Předmět: Citovat
Tak opraveno Very Happy Centrál centráluje, mlhovka mlhovkuje, stěrač stírá, a topení okýnka ověřim až přituhne,ale proud do něj jde. Pri té příležitosti jsem si i zprovoznil i ostřikovač zadního okýnka Laughing
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 16.10.09 21:21    Předmět: Citovat
Buďto máš jinačí elektroinstalaci, nebo nevím, proč jsi toho tolik rozebral... já sundal jen koberec v kufru Smile
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 19.10.09 11:13    Předmět: Citovat
No já jsem ten koberec měl přišroubovanej pod tou bočnicí na který sedí odklápěcí plato a nechtělo se mi ten koberec trhat,nebo do něj řezat díru a navíc ten svazek kabelů byl přichycenej ještě v jedný příchytce na kterou se dalo dostat jen tim otvorem ve kterým je pás. No a to ostatní jsem musel sundat proto, že to navazovalo na sebe a nechtěl jsem to polámat.
