Norbert
Založen: 31.12.2007 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Myjava, SK
Zaslal: 22.01.08 20:16 Předmět: Nie a nie nastartovat... |
Uz sa snazim 3 tyzdne opravit R.1.7 jednobod,skusal som inducku menit a nic. Benzin dava, iskru hadze, vsetko sa sprava ako sa ma a motor ani naznak odpalenia.Stalo sa to znicoho nic, predtym nez islo dobre, na druhy den sadnem do auta a uz len tocim, tocim...
Chcel by som vyskusat riadiacu jednotku zamenit, ale mam k dispozicii len s 1.4 Problem je aj to ze som v Anglicku s tym autom, servis drahy ako 5 takych renaultou, a na srotoviskach som nevidel ani jednu 19ku. Celkovo v Britanii strasne malo 19stiek na cestach.(ZAHADA VYRIESENA,JEDEN VALEC STRATIL TLAKY.OPRAVA 500LIBIER)
Naposledy upravil Norbert dne 07.03.08 18:45, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 22.01.08 20:26 Předmět: |
a jak si skousel tu jiskru nebo presneji receno kde v kterem miste _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sikec
Zaslal: 22.01.08 20:58 Předmět: |
přesně jak píše rosťa...kde to dává jiskru před rozdělovačem nebo na kabelech od svíčky???pokud fakčí elektrika, mělo by to být palivo...buď ucpaný filtr paliva nebo čerpadlo...bzučí čerpadlo při startu?? |
Norbert
Zaslal: 22.01.08 21:01 Předmět: |
skusal som vsetky 4 sviecky, pred nedavnom som ich menil.Skusal som aj roztlacit auto a stale nic. |
Norbert
Zaslal: 22.01.08 21:04 Předmět: |
palivo ide aj cerpadlo jak ma ist.Aj tlak paliva je dobry |
Zaslal: 22.01.08 21:36 Předmět: |
a jsou svicky kdyz je po neuspesnem pokusu o startovani vyndas mokre od benzinu? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
balibul Anonymní
Zaslal: 24.01.08 17:43 Předmět: |
Já nejsem odborník a možná už se někdo ptal, ale když otačíš klícěm do první polohy tak se z motorového prostoru musí osvat zabzučení to a jestli se nic neozve tak v motorovem prostoru u levého kola je plastova sránka a v ní jsou relatka tak jedno je špatné, když ho vyměníš tak bys měl odjet. |
Norbert
Zaslal: 24.01.08 20:03 Předmět: |
Jo bzuceni slysim pre startem, benzin ide do sania,iskru dava na vsetky 4svice, ked startujem tak obcas streli do sania plamen. Dnes som preistotu kupil nove championky zajtra ich skusam.Ked motor nenastartuje tak pojde do srotu |
Zaslal: 24.01.08 22:38 Předmět: |
pod filtrem na převodovce je čidlo který snímá polohu kliky, bez něj to nepojede ani na želvípóvl. zkus mrknout jestli je zapojený a tak, případně má-li odpor cca 200 ohmů (dle manuálu), dále kontak na vstřiku (na 16v sem díky tomu řešil co ty)  _________________
Norbert
Zaslal: 25.01.08 18:49 Předmět: |
Dneska som daval nove sviecky, cistil karburator, davali sme mu benzin cez karburator. Obcas streli plamen do sacieho. Ale motor nestartuje. Pozeral to aj jeden automechanik a tiez nevie co tomu je. |
Zaslal: 25.01.08 19:15 Předmět: |
jestli ti špatně nepálí když ti střílí do sání _________________
Norbert
Zaslal: 25.01.08 20:20 Předmět: |
hynek napsal: | jestli ti špatně nepálí když ti střílí do sání |
Aj to si myslime, ale to uz bude asi riadiaca jednotka. Hrabal som sa vtom 4hodiny,naozaj neviem.Skusim tie cidla este |
Zaslal: 25.01.08 23:02 Předmět: |
kdyz to střílí do sání tak to nejspíš pálí ve špatný okamžik takže by to možna mohl byt přeskočeny rozvodovy řemen nebo něco kolem čidla otáček(horní uvratě) nebo jak pises ta RJ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.01.08 09:42 Předmět: |
a co když je špatně nastavenej rozvod...měnils řemen? |
Norbert
Zaslal: 26.01.08 11:51 Předmět: |
goreff napsal: | a co když je špatně nastavenej rozvod...měnils řemen? |
Remen som nemenil, ten mohol preskocit jedine pri startu. Pretoze auto jazdilo a na druhy den uz nie. Co sa mohlo pocas statia auta stat. |
