Potenciometr
Dan2
Založen: 25.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:01    Předmět: Potenciometr Citovat
Chtěl bych se zeptat.Kolísají mi otáčky na volnoběhu,tak sem dneska zkoušel potenciometr škrtící klapky,zkusil jsem na něj změřit odpor,ale vubec nic mi to neukazovalo,tak sem ten potenciometr odpojil a nastartoval zapojil sem zas ten potenciometr a vůbec žádný rozdíl nebyl.Tak ted nevím jestli jestli je ten potenciometr špatnej nebo co stim.díky moc
Dan2
Založen: 25.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:01    Předmět: Citovat
jo a to hlavní,je to 16V,Rv.91
Dan2
Založen: 25.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:04    Předmět: Citovat
jestli to mělo bejt do sekce elektrika tak se moc omlouvám
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:10    Předmět: Citovat
snímačem polohy klapky to nebude...čidlo teploty motoru nebo volnoběžný ventil....řeší se to tady furt
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:15    Předmět: Citovat
ten potenciometr bych taky az tak nevylucoval kazdopadne pokud si meril dobre tak by si mel neco namerit
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:21    Předmět: Citovat
0,2 - 0,5V .....a nečum Cool
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:24    Předmět: Citovat
pokud ho meril odpojeny tak spis nejaky ty ohmy
Dan2
Založen: 25.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.01.08 22:30    Předmět: Citovat
díky chlapi za názory.Tak jak tady píše mckoci o těch voltech tak to musim změřit zapojenej a s nastartovaným motorem,ale to bych musel ty kabely asi propíchnout jinak fakt nevim jak to změřit
PříspěvekZaslal: 23.01.08 23:10    Předmět: Citovat
klidne to muzes merit odpojene ohmicky pravdepodobne budes mit jeden z techto dvou ne?
PříspěvekZaslal: 23.01.08 23:21    Předmět: Citovat
i kdyz jak se tak divam na ten prvni obrazek tak ta hodnota 0-5 voltu bude spravne,ale ty ohmicke hodnoty tam maji nejake divne jestli tam nahodou nebude chyba
EDIT tak jsem to jeste hledal a vypada to ze by ten potenciometr mel mit spis od 0 do 6,5kohm
Dan2
Založen: 25.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.01.08 12:19    Předmět: Citovat
Super!díky moc!!!zkusim to ještě proměřit a uvidim.třeba bude v hajzlu.tak díky moc
PříspěvekZaslal: 24.01.08 13:44    Předmět: Citovat
jo a bacha bylo mi receno ze clen Dan2 si nevyzvedl ND co chtel poslat...tudiz se to odesilateli vratilo domu
Dan2
Založen: 25.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.01.08 15:33    Předmět: Citovat
jo a to bych chtěl vědět co teda?já jsem si vždycky všechno vyzvedl!akorát jednou sem si enchal poslat od jednoho člena lištu pod světla a nic sem neobdržel a najednou mi bylo řečeno že se mu to vrátilo domů.Nechápu proč bych si to jinak objednával já ji ještě k tomu potřeboval nutně.tedka sem jí musel koupit daleko dráž
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.01.08 18:49    Předmět: Citovat
hele jak to že na tom druhém obrázku je napsáno F7P a já mám taky F7P ale ten červenej ksindl mám bez té hřídelky co z toho čumí. Shocked
PříspěvekZaslal: 24.01.08 19:03    Předmět: Citovat
Dan2 napsal:
to je jedno neres to Wink
