Zaslal: 30.09.09 08:11 Předmět: |
Nevim jestli je to použitelněj postřeh,ale jeden bych přidal. Kdysi na Škodovce jsem měnil hlavní brzdovej válec a potom když jsem to odvzdušňoval,myslel jsem,že porodim. Z hadičky ani od jednoho kola už bublinky nešly,ale furt to nebrzdilo. Byly zašprclý bubliny až někde u toho válce a já musel vyšlapat aspoň tři decky od každýho kola, než to zaprdělo a byly venku.Samozřejmě pak už jsem tu vyšlapanou čistou kapalinu vracel zpátky do nádobky abych neplejtval. Jinak zavzdušnění jsem vždycky s jistotou poznal na pedálu při vypnutým motoru.Prostě musí bejt jak beton. Nesmí bejt jakoby gumovej.....mluvim o tom pedálu  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 30.09.09 12:33 Předmět: |
tak chlapy vyřešeno Bylo to těma kotoučema,i když ty staré nebyli projetý tak prostě nebrzdilo,dneska ráno sednu do auta a málem jsem prolítnul oknem když jsem zkoušel jak brzdí Díky moc hoši. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.09.09 15:20 Předmět: |
Počkej, ale to jsi měl napsat na začátku, že máš fialový spálený kotouče a nemuselo se to týden řešit.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 30.09.09 15:28 Předmět: |
no já je neměl fialový ani spálený,ani sjetý,proostě nevím čím to bylo že to nebrzdilo a dneska jsem si málem rozbyl čumák o volant  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.09.09 18:01 Předmět: |
zase sa rencek opravil sám...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 18:02 Předmět: |
Slavo napsal: | zase sa rencek opravil sám...  |
... a preto ho mame vsetci tak radi , či ? či nie ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.09.09 19:41 Předmět: |
rencek je prostě špica Mam ho rád  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 01.10.09 07:24 Předmět: |
Taky ho mám rád,ale někdy bych ho nejradši poslal do zdi. Jak umí nadchnout,tak dvakrát tolik umí nasrat Některý konstrukční řešení jsou opravdu unikátní a nejednou jsem z nich zvracel  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.10.09 07:42 Předmět: |
KUNAX napsal: | Taky ho mám rád,ale někdy bych ho nejradši poslal do zdi. Jak umí nadchnout,tak dvakrát tolik umí nasrat Některý konstrukční řešení jsou opravdu unikátní a nejednou jsem z nich zvracel  |
to by se mělo tesat do kamene _________________
