Zaslal: 29.09.09 20:32 Předmět: |
no teď mam nové a jsou tam ATE a mam na nich najet cca 350km _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 20:35 Předmět: |
tak nevim co řešiš destičkya začnou brzdit tak kolem 500-1t km .. a jak řikam halvne na ně opatrne nebo spališ matroš a destičky sou na vyhozeni protože vyleze na povrch lepidlo a sou jak sklo tvrdy .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.09.09 20:37 Předmět: |
ááá sme doma..., poškaj chvíľu a uvidíš, uvidíme. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.09 20:47 Předmět: |
no jenže to samý dělalo s těma starejma a to byli sjetý asi na půlku a potom došlo na výměnu páč jedna z nich byla sjetá na kov což nechápu Vysvětlí mi to nikdo? Písty a pohyblivé části OK _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 20:53 Předmět: |
to je samostavom.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.09 21:04 Předmět: |
Slavo napsal: | to je samostavom.... | Na kotoučových brzdách ????  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.09.09 21:15 Předmět: |
tak samostav tam není,ale v pedálu je cítit vůle když je auto studený tak prostě pedál reaguje až skoro dole,a když je ohřáty tak zase opak,nechápu to.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 21:16 Předmět: |
Zavzdušněné ..... vsadím boty. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.09.09 21:22 Předmět: |
aj na kotúčoch je samostav. to zavzdušnenené môže tiež byť _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.09 21:34 Předmět: |
Slavo napsal: | aj na kotúčoch je samostav. to zavzdušnenené môže tiež byť | Pokud samostavem nazýváš tu čtyřhrannou gumičku tak pak ano. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.09.09 21:41 Předmět: |
o tej neviem nič. ale je tam a je rozdiel s ABS a bez ABS. sa aj tak predavajú. viem ze keď som "samostav" nenastavil (drážka proti drážke na strmeni a valčeku) tak som mal pravú stranu po pár km v prdeli. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.09 21:47 Předmět: |
Slavo napsal: | o tej neviem nič. ale je tam a je rozdiel s ABS a bez ABS. sa aj tak predavajú. viem ze keď som "samostav" nenastavil (drážka proti drážke na strmeni a valčeku) tak som mal pravú stranu po pár km v prdeli. | to je vzadu vepředu to nastavuje ta gumička co řika jarda .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.09.09 23:24 Předmět: |
m1tv napsal: | Slavo napsal: | o tej neviem nič. ale je tam a je rozdiel s ABS a bez ABS. sa aj tak predavajú. viem ze keď som "samostav" nenastavil (drážka proti drážke na strmeni a valčeku) tak som mal pravú stranu po pár km v prdeli. | to je vzadu vepředu to nastavuje ta gumička co řika jarda .. |
tak tak..
jinka já bych to viděl taky na zavzdušněné brzdy jak píše jarda  |
Zaslal: 30.09.09 06:00 Předmět: |
jarda napsal: | Slavo napsal: | aj na kotúčoch je samostav. to zavzdušnenené môže tiež byť | Pokud samostavem nazýváš tu čtyřhrannou gumičku tak pak ano. |
Dědku, "gumička" a "samostav"?Co by za to někteří (ba i některé) dali/y  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 30.09.09 06:47 Předmět: |
rumcajs napsal: | jarda napsal: | Slavo napsal: | aj na kotúčoch je samostav. to zavzdušnenené môže tiež byť | Pokud samostavem nazýváš tu čtyřhrannou gumičku tak pak ano. |
jaj, ty ještě žiješ? už si každý ráno říkáš díky bohu?  |
