![](http://img812.imageshack.us/img812/4438/dsc04506fhdr.jpg)
Zaslal: 18.09.09 15:07 Předmět: |
sory,ale mam v práci pohotovost a nemůžu se uvolnit,už jsem to psal i Durimu _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 27.09.09 10:29 Předmět: |
tak problém nevyřešen,vyměnil jsem posilovač kterej byl v plně funkčním megošovi a problém je stále stejnej prostě za studena když na to šlápnu tak se mi nezablokují kola.Za tapla to brzdí mnohem líp než s tím původním posilovačem a brzdovím válcem,ještě jsem si všimnul že za tepla když asi 5x zašlápnu tak že hvízdají pneumatiky tak potom to zase ztrácí účinek brzd,prostě a jednoduše kotouč se asi hodně ohřeje a brzdí to uplně blbě jako za studena.Můžou to být kotouče?Nebo co jiného? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 15:30 Předmět: |
přináším nové poznatky,když je to studený tak jde pedál hodně ztuha dolů a i z tuha vyjíždí,a začne to brzdit až skoro když je pedál na podleze,Destičky,kotouče mam nový,může bejt nějaká vůle na brzdiči? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 17:55 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | přináším nové poznatky,když je to studený tak jde pedál hodně ztuha dolů a i z tuha vyjíždí,a začne to brzdit až skoro když je pedál na podleze,Destičky,kotouče mam nový,může bejt nějaká vůle na brzdiči? |
Píšeš, žes všechno měnil = i brzdovou kapalinu? Už pamatuju dost a na Oktávce - té hezčí - jsem místo brzdovky viděl rosol. Což takhle za.ranej brzdový válec - ohřeje se a sulc roztaje ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: 29.09.09 18:12 Předmět: |
a maš to pořadně ovzdušnený ? psal si neco že ti naky kolo nešlo ovzdušnit ..nebo sem to čet jinde ? už v tom plavu ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.09.09 18:14 Předmět: |
no to u mne nebylo,já to mam ovzdušněný dobře. A kapalina je 3 dny stará _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 18:31 Předmět: |
Dneska vyměněny kotouče zn. Brembo a pořád stejné Nemůže být opravdu vůle v brzdiči nebo já nevím? _________________ Renault 19 PH2 54kw
![](http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1549/1549915_ee069149ee133334351edcdb6ddc19dd/images/auti2hdr.jpg)
Zaslal: 29.09.09 18:39 Předmět: |
podla mna to bude hl. valcom _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.09 19:38 Předmět: |
vždyť už mam jinej komplet s posilovačem z megana _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 20:03 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | vždyť už mam jinej komplet s posilovačem z megana | neznamená, že musi byť O.K., ináč, všetci vieme, ze 19 toho vela nenabrzdí. Neočakávaš od nej niečo čo proste nedokáže? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.09 20:08 Předmět: |
taky mě to napadlo 54kw 19 nebrzdi nejak moc .. sedni do druhy jestly neni problem mezi sedačkou a pedalem ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.09.09 20:12 Předmět: |
Tak tak. Včera jsem sedl shodou náhod do Fordu Fiesta 98 a nebyl jsem schopen kultivovaně zastavit. Připadal jsem si jak žáček autoškoly R19 prostě nebrzdí. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 29.09.09 20:17 Předmět: |
já jsem to zkoušel u kamaráda a tomu o brzdí stejně jak za studena tak za tepla _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.09.09 20:20 Předmět: |
destičky si nezkoušel dat jiny ? doporučuju zajit do renaulta pro motrio stoji asi 700 a brzdi perfekně ..a hlavne když daš novy destičky tak tak 500km musiš opatrně na brzdy nesmiš na nich furt stat jinak spališ material a pak ti to nebude brzdit ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.09.09 20:30 Předmět: |
m1tv napsal: | destičky si nezkoušel dat jiny ? doporučuju zajit do renaulta pro motrio stoji asi 700 a brzdi perfekně ..a hlavne když daš novy destičky tak tak 500km musiš opatrně na brzdy nesmiš na nich furt stat jinak spališ material a pak ti to nebude brzdit ... | veru tak, tak. ja som tak odje**l feroda... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
