standaprcek
Založen: 7.9.2008 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
Zaslal: 13.05.09 19:58 Předmět: otáčky |
ahoj kluci mohlby mi někdo poradit mám 8V a při normální jízdě mi lítaj otáčky až na 5000. a tím pádem to nejede tak jak má 140 točím až na 5000 otáčkách dík.  |
X_Files
Zaslal: 13.05.09 21:20 Předmět: |
Zkus uvést přesný motor.
Jak jedeš stálou rychlostí a sešlápneš plyn, vylezou otáčky nahoru, ale auto se rozjíždí pomalu? to by mohla být spojka. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
standaprcek
Zaslal: 14.05.09 17:12 Předmět: |
motor mám 1.7 benzin rv.91.a spojkusem myslel taky tak jsem jí dával novou  |
duri_svk
Zaslal: 14.05.09 18:47 Předmět: |
ak je spojka nova a aj tak to robi, pozrel by som sa na samostel, ci nie je lanko stale nasponovane. Odbornici, co vy na to ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
standaprcek
Zaslal: 14.05.09 21:39 Předmět: |
opět tě sklamu ale lanko je v pořádku |
Zaslal: 15.05.09 05:31 Předmět: |
standaprcek napsal: | opět tě sklamu ale lanko je v pořádku |
Už to tady dlouho nebylo - čidlo teploty  |
miichael
Založen: 24.8.2009 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: trenčín
Zaslal: 25.09.09 11:05 Předmět: otáčky |
mam problem s otackami po nastartovani na volnobeh mam vysoke otacky okolo 2500 neviete mi poradit co je s tym ? |
Zaslal: 25.09.09 11:36 Předmět: |
1) uveď co máš za motor
2) zkontroluj všechny podtlakové hadice hadičky jestli není nějaká prasklá a nesaje to falešný vzduch
3) co jsi už zkoušel aby jsi odhalil chybu? |
Zaslal: 25.09.09 11:38 Předmět: |
a hlavne sem nejka nepochopil co to děla .. jedeš a když řidaš plyn tak ti vylitnou otačky nebo jak ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.09.09 11:54 Předmět: |
m1tv napsal: | a hlavne sem nejka nepochopil co to děla .. jedeš a když řidaš plyn tak ti vylitnou otačky nebo jak ? |
ty spíš nebo co? má tu jen jeden dotaz a to hned nad tím mojím  |
Zaslal: 25.09.09 11:57 Předmět: |
LANiN napsal: | m1tv napsal: | a hlavne sem nejka nepochopil co to děla .. jedeš a když řidaš plyn tak ti vylitnou otačky nebo jak ? |
ty spíš nebo co? má tu jen jeden dotaz a to hned nad tím mojím  | ja čtu to nahoře dolu sem to nedočet  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lubvan
Založen: 16.9.2010 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 30.12.10 17:49 Předmět: |
no ja sem dostačujici odpověd nemašel mam pořad otačky 1400 a nejdou niž jinak všechno v pohodě jen je mam víš tak sem to chtěl stahnout ale nenašel sem nic jak je stahnout ? _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
http://lubvan.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.12.10 20:51 Předmět: |
buď máš problém v krokovém motorku nebo ti blne některé z čidel popřípadě řj nebo ještě je možnost že ti to saje falešný vzduch _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
