Zaslal: 07.09.09 16:04 Předmět: |
tu druhou pulku věty vubec nechapu ale skus tam dat zpatky ty plechy a uvidíš jestli to bude dělat pořád,jestli ne tak bych hledal problem v discich nebo gumach _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 07.09.09 17:28 Předmět: |
Rosta napsal: | tu druhou pulku věty vubec nechapu ale skus tam dat zpatky ty plechy a uvidíš jestli to bude dělat pořád,jestli ne tak bych hledal problem v discich nebo gumach |
Jak jsem je od hynka koupil, tak mi je nasadil a začlo to dělat. Pak jsem začal jezdit do práce každý den, tak sem přesedlal zpět na plechy a jezdil jsem jak člověk, vůbec to nedělalo a to byl ještě v té době čep řízení totálně v prdeli, pak byl den před Moravií a nahodil sjem ty ALU a zase to začlo vibrovat. A ty ALU jsou OK. Ještě mi hynek na to udělal kroužky a stejnak to dělalo pořád stejně v tý době.
Jako upřímně, teď mě to už nesere, z 95% si toho nevšimnu, ale když už to chci co nejlepší, tak nevím co to může dělat ty vibrace. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 07.09.09 17:36 Předmět: |
jestli jsou disky 100% OK tak jeste muze byt spatne pneu,skus aspon pro zacatek prohodit predek se zadkem jak psal mirek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.09.09 17:51 Předmět: |
me vibroval volant pri 90 km/h a bylo to silenblokama, po vymene to prestalo... a to nevypadaly, ze by byly spatne... _________________ R19 Chamade 16S
reezy pískač
Zaslal: 07.09.09 18:03 Předmět: |
Kola mám dotáhlý silentbloky, to je možný, to mi servisák říkal, že bude někdy časem vyměnit, ale to se pozná až zkusím třeba jinačí kola, nejlépe třeba nějaký ty 15cky ALU, aby to bylo podobně těžký či těžší.
Ty přední za zadní samozřejmě zkusím, stejnak tam budu dávat nový šrouby. To se zas zapotím. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 12.09.09 15:07 Předmět: |
Tak jsem zkusil na mirkovu radu vyměnit ty přední za zadní, možná zanedbatelné zlepšení, takže v podstatě nastejno, ale další věci je, že jsem zjistil i mým dědem potvrzeno, že na pravé nápravě, se neví kde, je proste cítit vůle a tu sem cítil i dříve. Takže já si pořád myslím, že to kolama nebude.
A jinak mimochodem mi děda řekl, že jestli mi to vibruje malinko zhruba kolem ty stovky a více, že se mám na to vysrat, že mu to dělá taky, vymluvil to na starý auto a něco to má za sebou a možný to je taky, takže já bych to nějak nehrotil už. Možná ještě po kompletní geometrii se to mírně spraví, uvidíme. Kdyžtak bude zase třeba čep nebo silentbloky vyměnit. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 12.09.09 16:25 Předmět: |
geometrie ti to nezpraví _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 12.09.09 18:33 Předmět: |
Rosta napsal: | geometrie ti to nezpraví |
Já už stejnak na to seru, kolo to udrží a díky našemu "skvělému" stavu silnic, budu muset části na nápravách měnit časem stejnak. Z velké části se to spravilo a to bylo tím čepem, který mám teď nový. Teď mi to vibruje by se dalo říct "v toleranci" _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 23.09.09 21:06 Předmět: |
Problém vyřešen s vibrací řízení, sehnal jsem si na kroužky na kola a už to neháže. Jak nečekané. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 23.09.09 21:10 Předmět: |
tys tam neměl kroužky? a to jako neumíš bez nich vystředit kolo? _________________ Renault 19 Cabrio
reezy pískač
Zaslal: 23.09.09 21:20 Předmět: |
LANiN napsal: | tys tam neměl kroužky? a to jako neumíš bez nich vystředit kolo? |
Hynek mi udělal kroužky dopředu, ale furt mi to v kilu hapralo s řízením, dneska sem tam ty kroužky na všecky kola nasadil a teď to s řízením nehapruje. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 23.09.09 21:30 Předmět: |
reezy napsal: | Problém vyřešen s vibrací řízení, sehnal jsem si na kroužky na kola a už to neháže. Jak nečekané. |
EHM neříkal jsem to náhodou celou dobu? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
reezy pískač
Zaslal: 24.09.09 17:49 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | EHM neříkal jsem to náhodou celou dobu? |
Dyť si mi tvrdil, že bez kroužků se taky dá jezdit a že ty kola byly rozhodně vyvážený. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
