Upír a jeho TOP STAV
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
upir
Založen: 15.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
PříspěvekZaslal: 23.09.09 17:36    Předmět: Upír a jeho TOP STAV Citovat
na drhlenách mi přestalo auto jít do otáček, točilo 5500 a pak se dusilo. postupně se začlo dusit v 5000ot pak v 4500ot pak ve 3000ot a pak přestalo jet ůplně. vyměnil jsem palivák, chvíli jelo a zase přestalo jet. když trochu šlápnu na plyn, do otáček jde, ale jak dám plný, nebo víc plynu, zadusí se. zkoušeli jsme vyměnit i palivove čerpadlo a nepomohlo to. benzín to tlačí. nemám tušení, proč to nechce jet....HELP !! je to 16v
Naposledy upravil upir dne 28.09.09 15:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 23.09.09 18:01    Předmět: Citovat
rozštelovaný poťák škrtiacej klapky ak ovšem nieje už KO.
PříspěvekZaslal: 23.09.09 19:38    Předmět: Citovat
já si nemyslím že to je ten poťák.. ono čerpadlo za běhu motoru jakoby sem tam vynechávalo takový zvuk jakoby tahalo sem tam vzduch ale přitom do petky teče proud benzínu..... 4 čerpadla a všechny dělaj to samé..
při šlápnutí plynu do plny se to zadusí a pak vyleze nahoru na volnoběhu ale když se jede tak to chcípá jakoby docházel benzín Shocked
z toho jsem bezradnej i já Shocked
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 23.09.09 19:44    Předmět: Citovat
Pokud čerpadlo tlačí i ze spátečky !!!!!! tak bych to viděl na regulační ventil nebo podtlak do něj. Ideální by bylo změřit tlak benzínu na liště budíkem.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:22    Předmět: Citovat
mi to vtedy robil ten poťák a upirove príznaky sú rovnaké. Našteloval som poťák podľa jardu a
upir
Založen: 15.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:26    Předmět: Citovat
jarda napsal:
kde je regulační ventil? a kde je ten podtlak??
duri_svk
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:30    Předmět: Citovat
regulacny ventil je na liste vstrekovacov a na podtak sa tiez pozeras ked otvoris kapotu, vedie k tej liste ( hadicka od sania )
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:33    Předmět: Citovat
neco na tento styl??
http://www.youtube.com/watch?v=KzDLvgAj8vw
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:35    Předmět: Citovat
navrhuju aby upir zaplatil jardovi Flašu ferneta a aby se na to jarda přijel podívat. upír jew z dubiny a jarda cestuje v okolí hrabůvky, není tak?
upir
Založen: 15.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:37    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
jo, chrchlá mi to podobně když přidám plyn.
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:50    Předmět: Citovat
V pátek od 14 do cca 16 se budu pohybovat v okolí špalku. Urobíme mini srázeček ???? Laughing
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:55    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
jo přesně tohle to dělá ale řekl bych že víc Confused
A ZJISTIL JSEM ŽE UPÍR MÁ ČERPADLO JAK V NÁDRŽI TAK MIMO NÁDRŽ Exclamation Idea jenže to v nádrži je odpojené a zapojené to mimo..
nechápu kdo to tam tak zbastlil Shocked Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:56    Předmět: Citovat
já jsem pro, urobíme ho u upíra na zahradě, je to od špalíčku 4 minuty jízdy. on je chudák nepojízdný Very Happy
upir
Založen: 15.9.2008
do 17:00 jsem v práci...ale zkusím zdrhnout.
PříspěvekZaslal: 23.09.09 20:57    Předmět: Citovat
mirek napsal:
v pátek máme do 15.. tak bysme museli spíchat Wink
Strana 1 z 5
