bucho
.gif)
Zaslal: 22.09.09 22:52 Předmět: riadenie+servo |
nazdar...mam 1.9D r.v. 89...a nema to posilovac riadenia(servo)...chcel by som tam hodit z ineho auta (z r19samozrejme ...da sa to...??..mate s tym niekto skusenosti..???....dik moc... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 23.09.09 06:51 Předmět: |
určitě to jde, asi by to šlo i celkem levně koupit,ale řekl bych že to bude docela drbačka,páč nějaký hadice vedou i po rámu pod motorem. Ale nevim,nedělal jsem to. Nejhorší varianta je, že by musel ven motor  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 23.09.09 06:52 Předmět: |
a hlavně musíš přidad jednu řemenici,ni lehkého  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 23.09.09 06:55 Předmět: |
No pokud vim, jen namontuje kompresor, koupí delší klíňák, natahá hadice pod motorem, nádobku a vymění řízení. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 23.09.09 07:06 Předmět: |
No to možná jo,ale je to strašná práce,zkoušel jsem to u kámošové R19 a práce tak na dva dny,ale povedlo se.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 23.09.09 07:24 Předmět: |
KUNAX napsal: | No pokud vim, jen namontuje kompresor, koupí delší klíňák, natahá hadice pod motorem, nádobku a vymění řízení. |
kompresor nee on nechce klimu ale posilovač řízení takže čerpadlo  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.09.09 12:54 Předmět: |
Jojo, jsem měl krátkou mozkovou příhodu asi, takže jsem si nemohl vzpomenout na to správný slovo  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
bucho
.gif)
Zaslal: 23.09.09 16:16 Předmět: |
a na motor mi to bude pasovat???...ci ako to je??...ja o tom nemam sajnu.... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Henry
Zaslal: 23.09.09 16:36 Předmět: |
pokud možno sháněj ze stejné motorizace _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
