Za studena malo brzdí.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.09 20:06    Předmět: Za studena malo brzdí. Citovat
Ahoj je tady problém.Každé ráno při první jízdě mi auto blbě brzdí,jakoby dlouhá odezva na pedál,něco jako kdybych neměl posilovač.Potom když se motor zahřeje je vše OK.Ale jak schladne je to zase KO.kotouče,desky a pakny mám nové.Poraďte prosím co s tím.díky
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 15.09.09 20:25    Předmět: Citovat
možná to se studeným motorem ani nemá nic společného.
zkus zkontrolovat hadici která vede podtlak nebo co to od brzodvého válce někam k motoru, zda není někde povolená
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.09 20:38    Předmět: Citovat
aha,já nevím která ta hadice to je.Ale když se motor ohřeje,i když to s tím nemá třeba co dělat tak to prostě začne brzdit tak jak má.Šlápnu na to a auto stojí,ale po ránu jakoby nešel posilovač nebo tak něco,jiný nápad?
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 15.09.09 20:46    Předmět: Citovat
jezdíš s autem denně? tohle je i příznak lehké koroze kotoučů, která se dokáže vytvořit za dvě noci, když vůz stojí. pořáteční brždění je chabé, dokud se kotouče neobrousí
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.09 21:10    Předmět: Citovat
jezdím s ním každý den,a taky to dělá každý den,napadá mne jestli nemohou být třeba mastné kotouče,ale to by asi blbě brzdilo pořád.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 15.09.09 21:18    Předmět: Citovat
už mě nic nenapadá.
brzdovky máš asi full, je tak? ale to by stejě neměla vliv potom ta teplota Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: 15.09.09 21:24    Předmět: Citovat
mirek napsal:
už mě nic nenapadá.
kdyby bylašpatna tak je to naopak to by nebrzdilo teply ..
Založen: 13.2.2008
jj,před 3 měsícema jsem všechno měnil.U nás na Kladně je brzdové centrum ATE tak jim asi udělám trochu práce.Ještě předtím zkusím tu podtlakovou hadici a uvidíme.Jinak díky mirku za pomoc. Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.09 21:26    Předmět: Citovat
Jetše dotaz jak ta hadice podtlaku vypadá nebo jak je vedená?
Renault 19 PH2 54kw
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 15.09.09 21:27    Předmět: Citovat
Odpoj podtlak na posilovač (BACHA bude to brzdit hodně špatně) a zkus někde mimo provoz (ať si nerozbiješ hubu) rozdíl v brzdách při studených a zahřátých brzdách. Zřejmě to bude brzdit stejně. Tím se utvrdíš o tom že ti odchází posilovač.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.09.09 21:52    Předmět: Citovat
Ach ne myslíš že už bude KO?Ten asi nejde nějak repasovat že ne?
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 15.09.09 22:05    Předmět: Citovat
Myslím že se finančně nevyplatí. Confused
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.09.09 07:21    Předmět: Citovat
odzkouším co píše jarda,ale stejnak nevím která je to hadice,kdyžtak tu popište.A nemůže být ta hadice jono třeba zpukřelá že bych jí vyměnil?
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.09.09 07:36    Předmět: Citovat
pod nádržkou na brzdovú kvapalinu je hlavný brzdový valec, ten je prišróbovaný na posilovači - taký kruh a z neho vychádza jedna hadica - to je tá, ktérú myslí Jarda a tá mizne niekde v motori
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.09.09 20:24    Předmět: Citovat
už jsem ji našel,ale asi v půlce hadice je takový bílí oplet zalepenej na krajích červenou izolačkou Shocked to je normální nebo si s tím nikdo hrál?
Renault 19 PH2 54kw
Strana 1 z 6
