Zaslal: 16.03.08 14:34 Předmět: |
vcera jsem vyhlasil financni krach  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.03.08 21:51 Předmět: |
jarda napsal: | Vždy po vypnutí a zaonutí klíčku nebo pokud máš v nádrži méně než 10l, tak vždy když ubude 1 litr tak se přepne na zůstatek. Když máš méně než 5 tak to ukazuje ----5 a rožne se kontrolka. |
Mě se nerozežne,ale stav benzinu to ukazuje přesně.I když jsem nádrž vyjel dosucha=chcíplo to, tak se kontrolka nerozsvítila. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.03.08 22:03 Předmět: |
Co kdybys vyměnil žárovku???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 17.03.08 11:04 Předmět: |
jarda napsal: | Co kdybys vyměnil žárovku???  |
Jo, to jsem chtěl a když jsem se ptal jak, tak nikdo neodpověděl.(Jestli se musí sundat volant, tak to nechám být-mám tam airbag.) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.03.08 12:59 Předmět: |
jde to i bez sundani ale dela se to hur...jinak to JDE:) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
davados
Zaslal: 15.09.09 03:37 Předmět: |
Zdravim, mohl bys Jardo prosim zaktualizovat tvuj navod jak nastavit mechanicky pocitadlo?Asi je to uz dlouho a nezobrazujou se mi ty fotky.Mame pristrojovku venku a i samotny pocitadlo sme meli v ruce a nejak sme si s tim hlavolamem nevedeli rady.Mozna mckocimu pomohly ty fotky...Diky moc _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 15.09.09 09:35 Předmět: |
Co chceš aktualizovat, popis máš tady v tom vláknu. Pokud to podle něj nejsi schopen nastavit tak se na to radši vykašli.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.09.09 09:49 Předmět: |
asi myslel tvuj prispevek z 12.3.08 nejde tam fotka co si tam daval  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
davados
Zaslal: 15.09.09 10:26 Předmět: RE:nastaveni cislic na budiku |
jo tak sem to myslel... sme na to dva a stejně to neumíme dle návodu nastavit.možná sme zvolily špatnej postup už od začátku  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 15.09.09 10:38 Předmět: |
Tu fotku jsem omylem smazal ze svého webu a už ji nemám.
Ale podle toho popisu se to dá. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
