Zaslal: 11.09.09 10:28 Předmět: |
teoreticky muže ale co kdyby si radši misto kecani šel otevřik kapotu a podival se? a zkoušel a zkoušel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 11.09.09 10:29 Předmět: |
obavam sa ze to zistis az ked to zacnes rozoberat :-( _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.09.09 10:32 Předmět: |
Tak jasně že asi jo. Proto řikám,zkus vytahat svíčky, vevnitř ať ti někdo sešlápne spojku a přes ráčnu s tím zkus otočit. Timhle postupem je ze hry jak zaseklá převodovka,tak vadnej startér a zjistíš,jestli se ten motor točí nebo ne. Nemám 16V,ale bez svíček by tím mělo jít točit uplně lehounce. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
kubles
Zaslal: 11.09.09 10:41 Předmět: |
no takhle když vezmu a vytahnu celej starter a zkusim to roztlačit tak to musi jit ne ? vim že to tatikovi zrobilo na felicii a vytahl se starter a jelo se dal _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 11.09.09 10:44 Předmět: |
Jo jako myslíš,že se ti zašprc pastorek do setrváku? Pochybuju... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 11.09.09 10:45 Předmět: |
ano muze byt spatny i starter,když ma špatné pouzdra tak se neotočí ale to pujde normálně točit motorem,proto ti píšeme ať skusíš otočit motorem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kubles
Zaslal: 11.09.09 10:53 Předmět: |
dobře tak ja du teda zkoušet :-( _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 11.09.09 11:48 Předmět: |
lock pls _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 11.09.09 12:05 Předmět: |
WTF ? vyřešeno? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kubles
Zaslal: 11.09.09 12:06 Předmět: |
jo jde na díly motor se ani nehne _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 11.09.09 12:07 Předmět: |
Zaslal: 11.09.09 12:11 Předmět: |
Tyvole....mazec. By mě asi šlehlo. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 11.09.09 13:00 Předmět: |
Kubles, vsaď boty......rozvodový řemen.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.09.09 17:08 Předmět: |
vrahu!!!co si udělal s mojim motorem!!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
