wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 07.09.09 19:51 Předmět: B18FT aneb F3N+ turbo a vse okolo |
takze nic poradnyho jsem tadyo tom nenasel,chci vedet konkretni veci,vykon motoru kroutak,nejaky fotky by bodly a kde by se dal sehnat,chci do clia neco lepsiho,16v nechci,tak sup,puste se do me _________________ Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi |
tiesto112
Založen: 11.6.2009 Příspěvky: 270 Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
Zaslal: 07.09.09 20:26 Předmět: |
Pokud fakt nevíš co s penězma tak prosim ale asi každej ti tady řekne že to je nesmysl. Jinak se to tu řešilo nejmín milionkrát Nebo si sežen jinej motor s foukátkem a dej si ho tam Fotky najdeš v sekci Tuning->Fotky, hledej _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo |
Zaslal: 07.09.09 20:45 Předmět: |
Ty bláho, další blázen. Taky bych si něco takovýho chtěl někdy postavit. Problém bude sehnat ten motor jako tak celkově. Je to z Volva a moc jich tu není
Ale přeji ti hodně štěstí  _________________
wr8
Zaslal: 07.09.09 21:08 Předmět: |
taky jich uz nekolik cliem proslo _________________ Clio F3N-vcelku to jde
tandasek
Zaslal: 07.09.09 21:39 Předmět: |
jediná rada: google.com --> a hledej slemejši _________________
Zaslal: 08.09.09 07:48 Předmět: |
já sem to tu řešil v jednom tématu.. tak nebuď línej, použij tlačítko hledat co je nahoře a najdeš asi 8mi stránkové téma  |
Zaslal: 08.09.09 07:57 Předmět: |
a zabudol si: LOCK  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JeryP Želva
Zaslal: 08.09.09 08:49 Předmět: |
Motor se da sehnat ale problem je el. zapojeni musi se to cele udelat znova a je problem uplne se vsim... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
wr8
Zaslal: 08.09.09 18:44 Předmět: |
to tema sem hledal a nekolikrat,ale nepodarilo se me nic rozumnyho najit,proto jsem zalozil dalsi,pokud to sehne mechanicky atak dalsi veci se uz zvladnout daji,mj je to vyzva neco takoveho,a tim spis do clia _________________ Clio F3N-vcelku to jde
Zaslal: 09.09.09 07:43 Předmět: |
To teda pro mě je daleko zajímavější výzva třeba nějaká nabořená Toyota Supra, nebo Nissan 350Z, Calibra Turbo a tomu podobná hovádka. Dát to dohromady a užívat si. Člověk si na tom vyhraje, prachy v tom utopí uplně stejně,ale ten požitek pak stojí za to. Ale pro mě to je zatím jen v rovině snů  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
