pomoc Anonymní
Zaslal: 15.10.07 21:08 Předmět: indikator |
Mam dotaz, mam r19 94 rok a jak je na budikach ukazatele , je tam rychlost .otackometr. palivomer. teplota vody a co je to čtvrty?? nekdo rikaze to je na olej a nekdo zase ze neco na startovani nebo co ono mi to vubec nechce vyjet za tu hranici jak je ta skala nad cerveny futr je to dole. |
Vítek
Zaslal: 15.10.07 21:12 Předmět: |
je to hladina oleje ale jen velice nepresna pokud by jsi mel 16 ventila tak po nastartovani ukazuje tlak oleje pokud 8v tak neukazuje nic |
Zaslal: 15.10.07 21:14 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:54, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 15.10.07 21:21 Předmět: |
Ufas napsal: | no zalezi co mas za motor, jestli 8V nebo 16V, u 8V to po otoceni klicem ukazuje stav paliva, po nastartovani rafika padne na nulu... no a u 16V ukazuje taky stav oleje a po nastartovani ukazuje tlak oleje... |
Jaky stav paliva?!?! No to mi poser KOZY!!!
neni to stav oleje ve vane??..  _________________
Zaslal: 15.10.07 21:38 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:54, celkově upraveno 1 krát. |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.10.07 08:17 Předmět: |
ale myslel to dobře.... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
pomoc Anonymní
Zaslal: 16.10.07 19:27 Předmět: diky |
tak je to teda ten olej jo ? ale kdyz ja tam mam oleje dost a ta rucicka mi nevyjede za tu hranici cervenyho .  |
Zaslal: 16.10.07 19:30 Předmět: Re: diky |
pomoc napsal: | tak je to teda ten olej jo ? ale kdyz ja tam mam oleje dost a ta rucicka mi nevyjede za tu hranici cervenyho .  | to neukazeje moc presne.....ber to z rezervou...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.10.07 20:17 Předmět: |
casem se to zasere smirem a pak si to ukazuje co chce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 16.10.07 20:21 Předmět: |
JJ, jednou jsem ho vyndal, očistil techničákem, zapojil do konektoru, pověsil na dráty do luftu a budík pořád ukazoval, že oleje je tam něco pod půlkou... |
Zaslal: 16.10.07 20:29 Předmět: |
Vůbec na to nespolíhej.Já mám podle měrky přesně mezi min a max a měřák mi ukazuje někdy plno,někdy trochu míň.Když jsem s autem 3 dny nejel a auto stálo na rovině,tak se to potom docela přiblížilo realitě. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 17.10.07 07:26 Předmět: |
to je takzvany machrovaci měrak, kdyz sednes do ciziho auta musis se ptat kde mas merak oleje? a pak delat machra ze t ho mas a nemusis vytahovat zadny tycky z motora hlavne se nesmis prokecnout ze to nefachci  |
Zaslal: 17.10.07 11:10 Předmět: |
Vítek napsal: | to je takzvany machrovaci měrak, kdyz sednes do ciziho auta musis se ptat kde mas merak oleje? a pak delat machra ze t ho mas a nemusis vytahovat zadny tycky z motora hlavne se nesmis prokecnout ze to nefachci  |
Machrovací měřák!!!
pomoc Anonymní
Zaslal: 17.10.07 16:45 Předmět: |
no to jo  |
