Zaslal: 25.09.08 16:57 Předmět: |
já nevim jak vy s "lepšíma" strojema,ale já mám ještě 2 odvzdušňováky na turbkách za pumpou a jeden na hadici od chladiče k pumpě...
jinak :
zahřát motor,až rozepne termostat
ten odvzdušňovák před pumpou (nebo na vrchu chladiče)povolit
odkurtovat nádobku s kapalinou,otevřít jí a zvednout jí tak,aby její nejnižší bod byl vejš než chladič
nechat odejít vzuch(přestane bublat a půjde kapalina)
zavřít odvzdušňovák
zavřít a vrátit nádobku.(popřípadě dolít)
Ještě se mi párkrát osvědčilo do nádobky pořádně fouknout,když je zvedlá
(sice to neni moc příjemnej pocit,ale funguje to) _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 25.09.08 17:01 Předmět: |
romulusx napsal: | já nevim jak vy s "lepšíma" strojema,ale já mám ještě 2 odvzdušňováky na turbkách za pumpou a jeden na hadici od chladiče k pumpě... | to je jen u 1.4ky  |
Zaslal: 25.09.08 17:03 Předmět: |
víme,ale jinak nemám lepší asi v ničem(kromě toho,že pod haupnu se mi vejde ještě nákup na tejden),taxem si musel rejpnout  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
nohelzdislav
Zaslal: 26.09.08 19:29 Předmět: |
Diky za napady a nez se mrda...tak radeji investuji tech 900kc pokud toje pravda _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
