Brzdy- Bendix ABS
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 15.08.09 17:33    Předmět: Brzdy- Bendix ABS Citovat
Mam par dotazu k tomuto zvlastnimu systemu. Kdyz auto necham dele stat, tak po zapnuti klicku moturek tlakuje 50sekund. Pokud neslapu na brzdu tak se na 1s zapne az po 3 minutach jinak pri kazdym druhem macknuti na pedal. Co se stane kdyz ten moturek doslouzi? Budu mit dostatek tlaku na zastaveni? A jeste to ma docela dost tvrdej pedal, na ktery musim dost mackat aby to poradne brzdilo a nehne se ani o cm Twisted Evil A to ABS docela divne funguje, kdyz se kolo dostane do smyku tak to prestane brzdit a zase zacne az tak po 5m Sad Ma to tak bejt? Posledni dotaz: vi nekdo jak se to odvzdusnuje?
R19 Chamade 16S
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.08.09 17:38    Předmět: Citovat
vykuchej a dej tam z megana!a bude smit klid.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 15.08.09 17:53    Předmět: Citovat
Dokud to funguje tak se mi zatim nechce nic kuchat.. da se poznat podle ty doby tlakovani jestli je to jeste v poradku?
R19 Chamade 16S
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 16.08.09 11:15    Předmět: Citovat
No vypadá to že máš to čerpadlo tlaku nějaký poslabší, mně to i po delším stání tlakuje max. 5sec. a pak už mlčí až do prvního zabrždění. Když ti čerpadlo během jízdy odejde tak zastavíš jedině o zeď. Sad. Odvzdušnuje se to klasicky, akorát nemusíš mít nastartovaný motor pouze zaplý klíček.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.08.09 13:08    Předmět: Citovat
jarda napsal:
nebo se mi nekde ztraci tlak.. taky moznost, ze jo?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 16.08.09 17:03    Předmět: Citovat
nebo blbne tlakovy spinač
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 19.08.09 17:18    Předmět: Citovat
Zkousel sem za jizdy vypnout zapalovani, abych vedel na kolik zabrzdeni je tam tlak... Ani po 20-ti zabrzdeni se brzdny ucinek nemenil.. Takze selhani moturku se nebojim Smile
R19 Chamade 16S
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.08.09 21:10    Předmět: Citovat
ale boj, pokaždé když se ti rozsvítí kontrolka ruční brzdy zastav a poslechni si jestli ti to čerpadlo tlakuje... jinak nemáš šanci zastavit po několika sešlápnutí za jízdy...
r.v. - 1991, 3dvířko...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 19.08.09 21:45    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
uz si to zkousel vypnout zapalovani a z kopce slapat na brzdu a cekat, kdy to prestane brzdit?
R19 Chamade 16S
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.08.09 07:46    Předmět: Citovat
ale to je jiná situace, zkus odpojit konektor od nádobky brzdové kapaliny a pak jezdi, potom si povíme...spousta lidí ABS vyměnilo za podtlak, protože jim autí přestalo brzdit v momentě, kdy to nejméně potřebuješ...
PříspěvekZaslal: 20.08.09 08:26    Předmět: Citovat
Situace je nachlup stejná: on prostě řeší situaci: je natlakováno-jedeš-odejde čerpadlo-začneš brzdit-snižuje se tlak-rozsvítí se kontrolka-pokud si ji všimneš (na dálnici ve 200km)zastavíš-zjistíš závadu-pokud si ji nevšimneš nezastavíš a už nikdy tě závada nebude zajímat.
Že merkure Laughing
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.08.09 09:44    Předmět: Citovat
není stejná... někdo tu dokonce tvrdil, že se brzdovka přelejvá do nádobky nikoliv do brzdového okruhu nemám t vyzkoušené, ale něco takového se u mě dělo... proto s vypnutým klíčkem je to paráda, to je jako podtlak bez běžícího motoru...já jsem si zažil své a proto jsem to u druhého ventila hned vyhodil....ať to zkusí co jsem psal a uvidíme...
