Zaslal: 08.08.09 09:38 Předmět: dusenie 16v |
hľadal som hľadal, ale nemôžem nájsť.
Takže takto po nakopnutí len tak mele ako z posledného, po chvíli so ustáli na 850-900 Ot, keď ovšem nechcípne, po pridaní plynu sa najprv začne dusiť a motor len tak šteká a kýcha a väčšinou chcípne. Tákže vaše návody? Dík. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 08.08.09 09:45 Předmět: |
Tohle mi dělalo když jse měl v háji palivové čerpadlo. Zkus sundat přepad z lišty vstřiků. Musí z něj téct benzín i při volnoběhu. Pokud né tak ti čerpadlo tlačí málo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 08.08.09 09:52 Předmět: |
čerpadlo je po repasu a týždeň fachal v pohode, ono keď s plynom narábam citlivo tak sa rozbehne a ešte mám pocit, že nejako zlenivel, no ale skúsim všetko čo mi poradíte... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 11.08.09 22:16 Předmět: |
OT problém vyriešený. Bol posunutý poťák škrtiacej klapky, takže nastavené a fachá ďalej... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 01.12.12 16:29 Předmět: poták |
Slavo jak si poták nastavil |
