KristensenJ
Zaslal: 17.01.08 17:16 Předmět: Přední tlumiče |
No tak to jsem z toho jelen, dneska jsem chtěl zkusit posunout tlumiče v kastli do předních děr (údajně pro vozidla bez posilovače řízení) ale narazil jsem na jeden problem, na obou kloboucích nebo jak to nazvat jsou 4 díry, dvě přední na auta bez posilovače a dvě zadní na auta s posilovačem řízení, no jo jenže já mám na jedný straně díry jinak než na druhý (viz obrázek). Tlumiče byly od prvepočátku pořád v těch zadních tak jsem je dal do předních no to se nedalo udržet na silnici, tak jsem to chtěl vrátit ale zjistil jsem právě onen problem s dírama, tak jsem si našel díry na přední stěně vzal metr a začal měřit a měřit a měřit až jsem došel k tomu že na jedné straně musím mít tlumič daný v dírách křížem a na druhé straně na těch předních (správné díry jsou zelené) a v tu chvíli mám šrouby uchycení tlumiče a samotnou pístnici stejně daleko od přední stěny auta i od krajů a auto sedí i v kolejích. Nechápu to
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 17.01.08 17:25 Předmět: Re: Přední tlumiče |
KristensenJ napsal: | No tak to jsem z toho jelen, dneska jsem chtěl zkusit posunout tlumiče v kastli do předních děr (údajně pro vozidla bez posilovače řízení) ale narazil jsem na jeden problem, na obou kloboucích nebo jak to nazvat jsou 4 díry, dvě přední na auta bez posilovače a dvě zadní na auta s posilovačem řízení, no jo jenže já mám na jedný straně díry jinak než na druhý (viz obrázek). Tlumiče byly od prvepočátku pořád v těch zadních tak jsem je dal do předních no to se nedalo udržet na silnici, tak jsem to chtěl vrátit ale zjistil jsem právě onen problem s dírama, tak jsem si našel díry na přední stěně vzal metr a začal měřit a měřit a měřit až jsem došel k tomu že na jedné straně musím mít tlumič daný v dírách křížem a na druhé straně na těch předních (správné díry jsou zelené) a v tu chvíli mám šrouby uchycení tlumiče a samotnou pístnici stejně daleko od přední stěny auta i od krajů a auto sedí i v kolejích. Nechápu to
tak s tim ti teda neporadím pže jsem to nejak z toho obrazku nepochopil bych musel videt!!!!odkat jsi??? |
Zaslal: 17.01.08 17:44 Předmět: |
nemusim to vidět a chapu:) sou dve možnosti bud bylo auto bourany a je to nakřivo , a nebo je špatny horni uloženi ..ale určo by se našlo vic veci  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KristensenJ
Zaslal: 17.01.08 18:09 Předmět: |
m1tv napsal: | nemusim to vidět a chapu:) sou dve možnosti bud bylo auto bourany a je to nakřivo , a nebo je špatny horni uloženi ..ale určo by se našlo vic veci  |
bouraný nebylo, jediný co jsem našel tak že jsou naprasklé ty mysky nebo co to tam je vidět, prej to je normální u 16V. |
KristensenJ
Zaslal: 17.01.08 20:35 Předmět: |
tak nevim, ještě jsem to byl projet a když jedu v kolejích a jedu jak člověk tak se nic neděje ale jakmile jedu v kolejích a chci prudce zrychlit tak to začne tahat za volant sem a tam a auto se trochu rozkejve (rozplave) jako když neví kam má jet. Než jsem (snad) srovnal ty tlumiče na předku tak to bylo ještě horší, teď to je prostě o cca 50% lepší ale pořád to je divný. Do zatáček to drží až moc, vůle v řízení není ale stačí prostě pohnout volantem a okamžitě to reaguje, skoro až přehnaně (na obě strany), sbíhavost je 0, tak už nevím co s tím jedině jestli to nedělaj ty horní mysky jak jsou naprasklý. Ještě dotázek, kde má být závaží na pravé poloose? |
Zaslal: 17.01.08 21:15 Předmět: |
No nevím ale to máš nějakýho hybrida, já mám na obou kloboucích dvě přední a dvě zadní díry. A na obou stejně. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
KristensenJ
Zaslal: 17.01.08 21:20 Předmět: |
no právě to mě dostává že to je jinak, je to i jasně vidět, já to zejtra vyfotím. ale tak to už jsem v podstatě dořešil ale co s tím plaváním? Dřív to nedělalo a to ty tlumiče byly oba v zadních dírách a prostě postupem času se to auto rozplavalo. |
Zaslal: 17.01.08 21:23 Předmět: |
KristensenJ napsal: | no právě to mě dostává že to je jinak, je to i jasně vidět, já to zejtra vyfotím. ale tak to už jsem v podstatě dořešil ale co s tím plaváním? Dřív to nedělalo a to ty tlumiče byly oba v zadních dírách a prostě postupem času se to auto rozplavalo. |
tak už máš v hajzlu tlumiče, znělo by to i logicky... _________________
Zaslal: 17.01.08 21:24 Předmět: |
Kdyby měl v háji tlumiče tak se auto na dírách houpe, nedá se s tím jezdit, znám z vlastní zkušenosti.
A nemáš přidřený horní ložiska tlumičů??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.
Naposledy upravil jarda dne 17.01.08 21:26, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 17.01.08 21:25 Předmět: |
mirek napsal: | KristensenJ napsal: | no právě to mě dostává že to je jinak, je to i jasně vidět, já to zejtra vyfotím. ale tak to už jsem v podstatě dořešil ale co s tím plaváním? Dřív to nedělalo a to ty tlumiče byly oba v zadních dírách a prostě postupem času se to auto rozplavalo. |
tak už máš v hajzlu tlumiče, znělo by to i logicky... | logicky by to znelo, ale nepsal nahodou kdysi, ze je "mekánik"?? tak tupy aby nepoznal mrtvy tlumic snad neni, zvlast kdyz se tim zivi, ne??  |
Zaslal: 18.01.08 10:49 Předmět: |
hele to tahání v kolejích má na svědomí i špatná geometrie, když posuneš ty tlumiče do těch druhejch dír tak rozhodíš geometrii a ty široký kola to jen umocní _________________
KristensenJ
Zaslal: 18.01.08 18:27 Předmět: |
Tlumiče jsou OK na příčnejch vlnách a nerovnostech to drží jak přibitý a nehoupe, horní ložiska mám nový (cca půl roku), jediný o čem vím tak byla prdlá pružina (půl závitu na konci) no tak jsem k ní srovnal i druhou, geometrii jsem změřil po tom co jsem je šoupnul do stejné polohy, nastavil jsem 0. Gumy na stabiku taky nový kuláky taky nový začalo to před nedávnem, nikde nic nehrká ale mám už takový podezření na silentbloky v ramenech, no a na ty sem se chystal na silonový, zejtra to ještě omrknu jak to vypadá a uvidím. |
Zaslal: 18.01.08 18:58 Předmět: |
KristensenJ napsal: | Tlumiče jsou OK na příčnejch vlnách a nerovnostech to drží jak přibitý a nehoupe, horní ložiska mám nový (cca půl roku), jediný o čem vím tak byla prdlá pružina (půl závitu na konci) no tak jsem k ní srovnal i druhou, geometrii jsem změřil po tom co jsem je šoupnul do stejné polohy, nastavil jsem 0. Gumy na stabiku taky nový kuláky taky nový začalo to před nedávnem, nikde nic nehrká ale mám už takový podezření na silentbloky v ramenech, no a na ty sem se chystal na silonový, zejtra to ještě omrknu jak to vypadá a uvidím. | to chceš dát nějaký Powerflexi-polyuretanový silentbloky?..někde jsem to viděl a je to celkem drahý,já měnil silentbloky v ramenách vloni v zimě,a dalo celkem fušku sehnat ty co správně patří na 16v,koupil jsem TRW za 250,-kus.  |
KristensenJ
Zaslal: 18.01.08 19:31 Předmět: |
ne, já měl namysli, místo silentbloků silonový pouzdra. |
Zaslal: 19.01.08 09:16 Předmět: |
KristensenJ napsal: | ne, já měl namysli, místo silentbloků silonový pouzdra. | tak to ti vypadají zuby,na našich tankodromech to bude fakt zážitek  |
